Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: Куда уходит масло!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 11:46
И снова я. Люди подскажите мне, как начинающему эскортовладельцу куда может уходить масло.
Смысл в том, что я поменял масло и фильтр месяца 2 -3 назад, а вчера обнаружил полное его отсутствие, лампа не показывала ничего, а масло было ниже минимума. Масло то я долил, но если оно уходит, то это не выход. В чем может быть причина :?:
Был Ford Escort 1991 1.6i
NISSAN PRAIRIE 2.0i АКПП
теперь Fiat Punto 1.2 ТипаТроник :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 12:28
Вариантов много, могут маслосъёмные колпачки, могут прокладки ссать(тогда на двигателе около прокладки - масло)...
а лампа - она давление показывает, а не уровень, чтобы она загорелась - надо чтобы масла совсем мало было(при нормально работающем маслянном насосе)....
а как раз доливать - это выход... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 12:43
Копачки и прокладки вроде меняли, движок чистый. Я больше грешу на картер. А может быть из-за того, что я люблю покрутить до 4000-5000, а иногда и чуть больше?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 13:01
На моей машине - был расход - порядка литра на 1000, ссало через прокладку поддона.... Поменяли, всё нормально, уровень масла уже 3тк в норме и похоже опускаться, подниматься(:-)) не собирается... А вообще движок-то чистый???
ПС крутить все любят...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 13:19
То что любишь покрутить ничего страшного не должно быть, на своей я тоже иногда кручу двигатель на 4000....5000 обротов, посмотри кратер а так же слиное отверстие, может тама подтекает...
Удачи
С Уважением Павел.
