Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:43
 Заголовок сообщения: Аккумуляторы
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 21:42
Скажите пажалуста, что будет если аккумулятор 1,5 месяца постоял с почти пустыми банками.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 22:06
Надо попробовать его ввести обратно в эксплуатацию. Конечно ничего хорошего не произошло - скорее всего кристаллизация пластин (надо его промыть перед заправкой электролитом). Но может еще и поработать некоторое время.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 0:50
Доливать электролит можно только в том случае, если точно известно, что он вытек.
А так надо замерять плотность того, что остался в банках и тогда решать - доливать воду или все же электролит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 3:13
Стоп, стоп... Хорошего мало...
Но танцевать то надо от...
Итак, Megadim, сначала ответы на немногочисленные вопросы:
1. Сколько лет аккумулятору?
2. Как аккумулятор обзывается и материал пластин(обычный свинец или Са/Са - написано на аккумуляторе)?
3. Какая причина привела к тому, что банки оказались пустыми(типа, аккум упал и электролит вытек, выкипел от перезарядки и т.д.)?
4. Аккумулятор был заряжен или разряжен до этого?
Доливать электролит полюбому нельзя - в разных аккумуляторах в электролите разные присадки, я об этом писал( есть подробный топ в Эскорт-клубе). Угадать невозможно, если только производитель не указал.
Но сначала ответы, а потом советы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2008 2:25
Народ подскажите, долго ли осталось АКБ или можно что-то сделать (фирма Banner)
Раньше такого не было, а сейчас при включении выключении света может вырубаться магнитола, при включения печки тоже самое, при выключении зажигания, вообщем заряд есть а ампер нема, поворотники мигают вместе с ними чуток и свет весь мигает...
В мои планы пока что никак не втягивается новый аккум, подскажите чо с ним сделать :(
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 13:00
Ну под твои симтомы влезает столько всяких отказов, что говорить именно об аккуме рано.
первое - наука о контактах, электроника называется. Мерять напряжение на аккуме а) при заглушенном движке б) при запущеном движке и в) при работе стартера.
Напруга меньше 12В при заглушенном движке (померять после поездки) - разряженый аккум. Исправляется зарядкой на зарядном устройстве. Если больше 12ти - аккум заряжен нормально.
Напруга больше 13,5В на клеммах аккума при работе двигателя - нормальная работа генератора. Проверять при включенном всем (фары-печка -обогрев стекол-дворники, если вентилятор врубится - вообще здорово). Если меньше - нет зарядки аккума, чего ж от него требовать энергии то? Единственное, минут пять после старта подожди, дай аккуму восстановить запасы электричества после работы стартера. После этого померять напряжения в разных точках электросети, запросто могут быть провалы в отдельных ветках - или во всей сети. Искать плохой контакт, устранять. Стоит проверить и массу - напряжение между "-" аккума и корпусом в разных точках, корпусом движка. Результаты вполне могут удивить, предупреждаю сразу.
Напруга больше 9В при работе стартера - аккум жив, и неплохо жив. Если при работе стартера напруге не падает ниже 9В - то проблемы однозначно не в акумуляторе. Единственное -сейчас стартеры редукторные пошли, они гораздо экономичнее и их работа не такой сильный удар по аккуму. Тогда проверять аккум нагрузочной вилкой, есть такой специальный шаманский атрибут.
Второе - если аккум всетаки не в порядке, проверять уровень электролита и его плотность, уровень доводить до 5-10мм выше пластин, плотность доводить до 1,27г/см^3 (грамм на сантиметр кубический) при заряженном аккуме.
Ну а вообще - случиться может многое, в свое время приходилось чинить лопнувшую перемычку между банками - и такое чинится, сложнее всего оказалось потом загерметизировать эти банки, чтоб кислота никуда не вылезала..
