Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
 Заголовок сообщения: Проблема вынуть шрус
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2005 14:35
Есть нужда вынуть шрус из ступицы. Но так, как, похоже, за 9 лет это никто не делал, то все прикипела мертво. Постукивания кувалдой, всякого рода и силы, по концевику эффекта не дают (или все же плохо фиксировал кулак, хотя шрус с другой стороны выскочил с пол удара). И вообще на конце такой мягкий метал, что плющится от прикосновения. Нужен сьемник. Тот, что в фордовском мануале найти, похоже, вообще нереально. На Фучика есть сьемники для 8ки, два вида, лопатка и две шайбы с болтами.
Вопрос -кто нибудь имел дело? Они подходят по диаметру шейки вала шруса? Какой эффективней? И главное, может у кого есть на время?
Или другие продуктивные советы.
С уважением,
Владимир
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 1:59
Автолюбитель
Отцепляем шаровую, один человек оттягивает стойку наружу, второй стучит кувалдой. Если не получилось, можно аккуратно отсоединить пыльник, выдернуть привод из гранаты (обезвредив стопорное кольцо), снять суппорт (подвесить его на какую-нить проволочину, чтобы не повредить шланг), далее под капотом открутить гайки, снять стойку в сборе с гранатой и продолжить выпрессовку на верстаке/тисках/полу..., думаю точно снимется. :D
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: почти так
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 20:55
сьемник был использован почти, что от кировца, на рычаге в 1.5 метра висели два человека - и ничего. Потом грели ступицу под натягом, а потом уже кувалда, через аллюминиевую проставку. с 10 го удара сошло. Но плохо, что шрус не отсоединили, и хоть кулак и держали, и упирали, но внутренний шрус свое получил. Появился стук, как бы шариков, хотя там и трипоид. Вообщем скоро под замену.
А ржавчины, как я думал на шлицах шруса не оказалось. Но какой-то налет, черный, был. Я не первый раз и не на первой машине вынимал шрус, но что бы так закисло.... :-(((
Теперь-то, я бы первым делом вал из шруса вынул :-). . .....опыт, сын ошибок трудных...
