Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:44
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 1:15
Просьба к модераторам, перенесите пжлста в посещяемый раздел, так чтоб тема не кончилась. Тема про сигналку. Проблема на мой взгляд важная. Увели на моей девятке магнитолу Пионер. Утром привычно нажимаю пульт, вякает сигналка, щёлкает ЦЗ, открываю дверь и вижу...борода на полу, ушки крепления разорваны, козырёк высокой панели задран вверх, провода торчат, на полу китайская отвёртка. Стоящий за зубилой Эскорт не тронули, хотя там акустика посеръёзней. Интересно что следов взлома снаружи нет вообще, говорят линейкой засунутой между стеклом и бархоткой можно вскрыть зубилу. Видать так и было, на водительском сиденье следы от обуви, и судя по вывороченным бороде и козырьке, вор сидя на корточках на сиденье рванул силой и выдрал всё это. Значит торопился, сигналка то ведь орала, но это его не смутило. Наврядли, проснувшийся хозяин, вскочит, оденется хоть во что-то, по лестнице сбежит с пятого этажа ( лифт скорей всего заблокирован раздвиганием двери внизу подельником ) быстрей чем минуты за три, ну а ему и хватило то секунд 15-20. Ну а даже и успел хозяин, то подельников то может быть и больше двух, а времени на собирание антиворовской команды из соседей то нет, да и добровольцев среди них может и не оказаться. И вот что я думаю. Как предотвратить это? Сделать невскрываемыми двери? Тогда пойдут в расход стёкла, форточки ( как у соседки на Мерсе А-класса ). Магнитолу таскать с собой? Откуда знаешь что понадобится наркоману в моём Эскорте кроме неё? ЧЕМ можно пугнуть вора проникшего всё таки в машину? КАК можно заставить его оттуда вылезти обратно? И чтоб законно? Ведь как ни усовершенствуй сигналку, всё равно вскроют. Вариантов на первый взгляд мало, но начав думать то оказывается и не очень то. Пока думаю об высокочастотных излучателях в салоне. Так чтоб по ушам резать, чтоб внутри невыносимо было находится. Какие нибудь вспышки, чтоб по раскрытым в темноте зрачкам. Или всё сразу. Успокаиваться не хочу, 10 мая было амнистированно и выпущено 1500 уголовников, которые кроме как грабить и воровать ничего не могут, вот и началось. Уже 14 краж в районе за три дня. А какие антиворовские варианты у вас?
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 2:52
ставить ненужное авто на стоянку, таскать с собой магнитолу или накрывать ее фальш-панелью, задраппировать задние колонки тканью, ну и в общем-то, если не оставлять в салоне вещей, то понадобиться еще могут только следующие вещи:
1. содержимое багажника (для авто, хранящегося под окном - можно оставить только самое необходимое и недорогое)
2. бензин (ставить надежную металлическую пробку и дистанционное открывание лючка)
3. колеса (используем секретки, чем дороже - тем обычно получше, можно ставить сразу не несколько секреток на колесо)
4. зеркала и элементы декора, в т.ч. эмблемы (насколько мне известно ни Форд, ни Зубилы этим, т-т-т, не страдают :wink: )
5. сам автомобиль (кроме охраняемой стоянки/гаража разумным будет установка 2+2: два электронных и два механических противоугонных независимых устройства, а кто-то ставит и больше :wink: )
еще небольшие эффективные советы:
- сирена - только автономная и достаточно громкая, устанавливать ее надо в месте, которое исключает возможность ее достать рукой или железной трубой снизу или со стороны колесной арки,
- поставить механический замок на капот,
- устанавливать либо зарекомендовавшие себя, либо нестандартные противоугонные устройства,
- выведя наружу плюс в потайном место, можно убрать поводки с замков, таким образом авто будет открываться только с брелока, а в случае просаживания аккума - всегда можно будет запитать авто от внешнего источника питания.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 0:13
Как мне объяснил следователь, наркоманам пофиг что тащить, и как, лишь бы можно было быстро и дёшево сбагрить с рук. Пример тому сегодня утром видел. Мерсик Е-класс с разорванным ломом багажником в районе замка. Упёрли запаску. Стоянок у нас практически нет, а на тех что есть, расскажу случай: товарищ разбил Максиму, и поставил на стоянку, на ней стояли вспышки за решёткой радиатора ценой под штуку Премьер Хазард и воздушный ГДРовский сигнал фи-фа, он у нас до двух тыщ баксов стоит. Решётка осталась на месте аварии. На следующий день вспышки исчезли. Решили проверить и попросили знакомого подойти к стоянщику и поговорить типа - Слышь, мужик, мне сигнал нужен вот тот, я тебя отблагодарю сотней. Стоянщик великодушно согласился, за что и получил здорово. Потом признался что вспышки вот так же отдал за 30 баксов пацанам каким то. И предъявить то нечего в таком случае, прописан он в каком нибудь оккупированном районе, то-есть беженец, денег нет, живёт прям в будке на стоянке и т.д.
поэтому считаю что если кому-то что-то надо взломает всё равно! И вопрос мой всё ж таки актуален. Как заставить его покинуть взломанный автомобиль?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 3:19
я-таки все же от причины плясал - если нечего брать, то и лезть незачем, это самое деятельное
есть гудок башенного крана - ревуном называют, еще есть корабельный гудок - но это смерть ваще на месте, подключать только ессно не к акуму нужно, а к 220-ти/380-ти - но если рядом с домом ставить - придумать можно, в конце концов на стене своего же дома закрепить напротив авто (можно еще с кем-нить из соседей скооперироваться)
еще можно муляж камеры на стену ту закрепить (а то и саму камеру),
свет - сильно не любят грабители свет, соотно ставить под фонарь, я, например, напротив окна ставлю своего - по сему поводу всю ночь на кухне люминенсцентку жгу
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:04
Знакомый ставил на датчик обьема механическую хрень которая при срабатывании ДО нажимала на балочик с перцем- один раз пришел-окно разбито но ничего не взяли(балон сработал).
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:27
Вот это почти то что надо, только потом самому проветривать придётся))) Сам пристматривался в супермаркете к автоматическим освжителям воздуха, ну к тем в которые баллон вставляют и он по времени его нажимает. Хочу всёж замутить что-то со звуком, например наибольшая чувсвительность уха по разным источникам от 1 до 3 килогерц, если ещё излучатель рупором снабдить и мощность соотоветствующую, чтоб давило дБ на 120 и всё это естественно внутри разместить, помойму можно добиться нужного эффекта. К тому же всё можно запитать от 12 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:32
На копье параллелил оралку в салон..., под торпеду....
Ощущения еще те..... Сразу не разберешь, откуда орет..., по ушам долбит...., Обьем то закрытый.., а она направлена на тебя....
Вопщем прикольно.... , уже не до магнитолы....
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:33
В первом посте писал про соседский А-класс с разбитым задним правым стеклом, так это сделано ярким солнечным днём, возле школы, на глазах прохожих. и естесственно никто ничего не видел.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:39
добавить перцовый баллончик с автоматом, вспышки на щиток, и при наличии GSM- сигналки или с пейджером, неспешно идём с трубой наперевес встречать укуренного, ослеплённого, оглушённого, плачущего, трущего глаза грязными руками вора. Надеюсь запомнит навсегда и друзьям расскажет, что воровать плохо...
P.S. Вот только как бы его ещё током долбануть?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 22:37
Специалист отдела РЭА
to Courage
угу, 20 киловольт подвести, 50 грамм динамита заложить и т.д. ....
Знамо (у друга подрыв 3 баллончиков CS газа эл.детонатором,
но, блин, газ видимо левый попался - > "несработало")
ГЛАВНОЕ, учитивай что в один "прекрасный" миг ты всё это
попробуешь на своей шкуре .....
и не спрашивай почему...
PS меру тоже надо всетки знать :)
PPS
ИМХО Если машинк недалеко от окна и сигналка хорошо отрабатывает на любые
поползновения врага то хорошая многозарядная воздушка с простенькой оптикой,
и с "присобаченным" лазерным целеуказателем :D (брелки с красным лазером видел?)
иногда решают проблему "наказания".
Есть, конечна, вероятность что тебе "ответят" из боевого,
но если твой автомобиль как адские жернова :) "кастрирует" воришку
то он тоже может обидеться, без проблем тебя вычислить, и машину
сжечь, и хату подпалить, и арматурой по башке в темном месте стукнуть.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 2:18
бывает и так, но по статистике самое криминальное время для краж и угонов - ранним утром с 4 до 5-ти,
да, еще пейджер можно подключить к сигналке - по кр. мере будешь всегда уведомлен :)
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
