Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:43
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:18
Авто Ford Эскорт 96 года седан.
На 29 предохранителе
потребление при выключеных приборах более 500ма! Естественно, если его, предохран. не вытаскивать, то акб садится за ночь.
Сигналка и имобилайзер на отдельных косах и работают без сбоев.
Остается только музыка. Может ли магнитола вызывать такую утечку тока? Магнитолла - ALpine старенькая, еще на кассетах.
На 29 освещение салона, прикуриватель.
Буду методом научного тыка, путем отключки магнитолы и замера потребления искать проблему, но вдруг кто то сталкивался.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
Последний раз редактировалось Тракторист Чт апр 19, 2007 11:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Еще часы на 26-м, может они.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:35
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:30
Магнитола может, если у нее усилок не выключается. Актуально как раз для стареньких =)))
PS: Вообще-то ты немножко разделом промахнулся... Нужно в ремонт и эксплуатацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 13:55
перенес
 Заголовок сообщения: Не тот предохранитель указал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:24
Спасибо всем кто откликнулся.
Не тот предохранитель указал, спешил.
Не 26, а 29 на нем все выше указанное.
Наконец забрал прибор со шкалой больше 500, ток утечки 800 ма.
А 26 предохранитель идет на печку.
Сначала по потребителям пройдусь, если не поможет буду блок снимать.
 Заголовок сообщения: Во всем виновата сигналка, нашел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 22:19
Магнитолка невиновна. Во всем виновата сигналка.Кто то уже поднимал такую тему . Придется менять, хотя она там с рождения стоит и весьма хорошо установлена.
Ток потребления от 350ма до 1050 ма. Зависит от режима работы сигналки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 11:23
1050ма - это микроА или милиА?
Если милиА - то нехило сигналка кушает: 1,05А. :shock: Конкретно садит на массу! В каком интересно режиме???
Ищи косяки, для начала сними блок управления сигналки и посмотри на плату - тосола там не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:46
это конечно до[мы не ругаемся] для прибора, предназначенного для постоянной работы (в том числе на выключенной машине).
Я
