Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:51
 Заголовок сообщения: Находчивость в дороге.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 22:53
Привет всем. Предлагаю открыть новую темку. Наверняка у каждого в пути возникали неисправности и часть из них устранялась, или выдвигалось решение проблемы оригинальным способом.
1 случай. У меня. На ВАЗ 2107. Накрылась трубка подачи топлива, весьма прилично, никакой запасной тогда не было. Замотать нечем. Сделал:
отключил провода от моторчиков омывателя. Залил бензин в бачокомывателся 5 литров подключил в внутренней трубке шланг, под капотом его длинны хватило и поехал. Неудобство: ехал с Псковской области, приходилось часто останавливаться для заливки топлива, кушала машин 9 литров. Естественно на всякий пожарный огнетушитель под рукой.
2 случай. Произошел с моим знакомым. При возвращении с дачи Новг. обл., 300 км от Питера накрывается мотор стеклоочистителя, как всегда в дождь 8) . Ехать то надо, у него семейство с тещей в авто. Берет веревку, пропускает через приоткрытые окна слева и справа и вяжет к поводкам ( получается как уздцы коня), далее веревки вручаются теще на пассажирском сидении, и всю дорогу она качает руки :lol: и чистит стекла путем дерганья поочередно левой и правой веревки. Поводки были ослабены в креплении и намазаны литолом. До Питера доехали без приключений.
Рассказывайте, у кого какие случаи были в пути.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:06
Автолюбитель
мой знакомый ехал так однажды один, скинув тягу с трапеции дворников и применив с одной из сторон швейную резинку от штанов :lol:
еще есть замечательный способ буксировки автомобиля на котором не работают тормоза, но работает все остальное - приехавшую на помощь машину друга цепляем сзади, в качестве тягача используем машину без тормозов, по стоп-сигналам едущий сзади на тросе ориентируется, когда нужно тормозить себя и "тягач". конечно ехать надо небыстро и иметь прочный трос.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:16
Предлагаю прикрепить тему.
У самого (ттт) не было такого. Походное привязывание троса ручника волочащегося по земле к глушителю не считается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:34
Автолюбитель
Прикрепил. :wink:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 7:20
Вспомнилось. Утром память лучше работает.
Опять же от Питера 400 км. Машина - старый Датсун, народа - 4 чел. + груз дачный, картошка и прочие урожаи.
Лопнула пружина, взяли старую покрышку (вдоль трасс лежат через 50 метров), ножевкой и топором насколько возможно пошинковали (разрезали) и куски забили вовнуть лопнувшей пружины. До Питера без проблем доехали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 20:37
лопнул шланг на тормазах. итог жидкость туда идет а обратно нет и закусывает диск тормозной. открутил трубку от гтц и заглушил куском пластика 1мм толщиной в виде кружка. потом как то забыл что заглушено и больше месяца так катался пока при замене колодок не вспомнил
на 2105 вырвало тягу заднюю поперечную. оторвало от кузова крепж нах... примотал ремнем для крепления груза. так до сих пор и стоит не охото делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:03
если ты трубку от ГТЦ открутил - то как тормозил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:57
заглушку пластиковую поставил и трубку назад закрутил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 23:24
Была Вогла, сгорела релюшка поворотников , а именно отваливался язычек внутри который замыкает контакт.
Купить было негде , а ехать надо было еще всю ночь по трассе. А без поворотников ночью туго.
У жены взял лак для ноктей и разобрал реле , приклееил язычек и поехал. Потом как то забылось. Через год продал машину так и не заменив реле.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:16
сегодня: лопнул тросик газа как раз в том месте где оплетка заканчивается. обрезал оплетку и оба конца тросика на месте разрыва просулул в гайку на 6 и прижал все болтом на 5. 30 км уже откотал. пока дежится
