Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:31
 Заголовок сообщения: Замок зажигания FORD escort
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2006 2:08
Кто подскажет, как поменять личинку замка зажигания на FORD escort 1989 года. А то с двумя ключами не удобно - одним двери открываешь, другим двигатель заводишь - иномарка, как никак.
Родной замок зажигания снял вместе со сломанным замком руля. Книжку читал-читал да ничего не вычитал. Там про какой-то срывной болт, который надо высверливать. Нет там, вроде бы, никакого срывного болта?!
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 15:16
там вроде нужно долбить по хромированной части пока не вывалится, в что-то такое мануале видел.
 Заголовок сообщения: "долбить" к счастью не надо
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 14:43
FORD ESCORT/ORION 1980 – 1990г. ВЫПУСКА.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Замок зажигания – снятие и установка.
Модели до 1986г.
Снятие.
1. Отсоедините аккумулятор, открутите винты и снимите нижний кожух рулевой колонки.
2. Вставьте ключ зажигания в замок и поверните в положение I.
3. При помощи тонкой отвертки, нажмите крепежную скобу, одновременно вытягивая замок за ключ зажигания.
Установка.
4. Установка производится в обратной последовательности. Ключ зажигания должен находиться в положении I.
Модели с 1986г.
Снятие.
5. Отсоедините аккумулятор, открутите винты и снимите нижний кожух рулевой колонки.
6. Вставьте ключ зажигания в замок и поверните в положение I.
7. При помощи тонкой отвертки, нажмите пружину замка через смотровое отверстие в кожухе. Потяните за ключ зажигания замок и снимите его. Возможно придется покрутить ключ слева на право, чтобы выровнять ключевую втулку и кулачек кожуха замка.
Установка.
8. Установка производится в обратной последовательности. Ключ зажигания должен находиться в положении I.
