Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:21
 Заголовок сообщения: промывка двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2007 23:56
неужели это действительно так вредно?
Чего больше плюсов или минусов в промывке двигателя?
На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые пользы для работы двигателя вряд ли окажут, а вот вреда ждать от них приходиться. Но поверьте кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.
Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями. Нет. А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Которые полностью справляются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решает полностью.
Но тем не менее, некоторые покупая дорогое качественное масло, руководствуясь благими намерениями, льют промывочное масло или пятиминутную присадку с мыслями: "В чистый двигатель, хорошее масло". Интересно, а если такому человеку предложить после замены масла влить в двигатель еще грамм 250 неизвестной жидкости по своему составу похожей на масло. Не трудно представить его реакцию. А ведь именно столько, в конкретном случае несколько меньше или больше, остается в масляной системе двигателя после, как может показаться, полного слива масла. Особенно это характерно для двигателей с гидравлическими толкателями клапанов.
Некоторые применяют промывку при переходе с одного масла на другое, дабы остатки старого масла не мешали работать в полной мере всем присадкам, входящим в состав нового. А что получается на деле? Остаткам промывочного масла, в большинстве своем сомнительного происхождения, предлагается дополнить полностью сбалансированный состав моторного масла. Так и приходят на ум слова известного политика: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Поэтому если вы все-таки решили промыть двигатель, то настоятельно рекомендую использовать для этой цели только проверенную продукцию известного производителя. Хорошо если промывочное и моторное масло будут одной фирмы-изготовителя, а еще лучше промыть двигатель обычным, но качественным маслом, проехать на нем около полутора тысяч километров, после произвести замену на масло которое будет эксплуатироваться постоянно. Возможно, этот вариант покажется несколько дороговатым, но поверьте в сравнении со стоимостью ремонта двигателя это практически даром.
взято с http://www.toprunet.com/article.php?id=2924
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 0:25
Специалист по автохимии
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 1:43
А еще лучше отмыть маслом масло!
Промывки чаще всего используются при большом отложении шламов и смол в каналах масляной системы- моющие присадки в маслах выходят на первой тысяче а при засраной системе и того раньше- взгляните на масло на щупе после 1тык пробега, промывочные масла отечественного производства как правило состоят из веретенки + немного химии и засраное двигло не отмоют- но! хорошо подходят для вымывания продуктов износа и отложений после приминения 5минуток.
Если с двиглом усе в порядке и сорта и вязкость масла не менялись то можно и не мыть- но если двигло старое то лучше промыть.
[ Time : 0.018s | 15 Queries | GZIP : Off ]
