Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с движком.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 19:15
Может у кого-то есть идеи, или кто-то с таким столкивался?
Проблема: происходит блокировка двигателя (не дает набирать больше 2т.оборотов). Блокировка происходит только при скорости 140-160, и оборотах 4,5-5т. Глюк такой проявляется не всегда, участок КАД от Московского до Культуры можно пролететь без ошибок, а может 1-3 раза выскочить ошибка. Приходится останавливаться, глушить двигатель.
Диагностика двигателя показывает сбой в первом цилиндре. Шкода Фабия 1,2л., всего 3 цилиндра. А/м 2005г.
Что делали:
меняли свечи (на всякий случай)
меняли катушку в первом цилиндре (раза 3)
шаманили: меняли местами катушки из 1 и 3 цилиндра, меняли местами 1 и 2 свечи. Около месяца глюков не было.
2 недели назад поменяли блок управления двигателем.
Вчера ошибка опять появилась.
Диагностика показала все тоже - ошибка в первом цилиндре, из-за которой блокируется движок.
Диагност вчера ничего нового не придумал.
P.S. Совет ездить не превышая - уже слышала :)
Есть: Skoda Oktavia
Было: ВАЗ 2114; Skoda Fabia Sedan
[i:7765037bae][size=9:7765037bae][color=darkred:7765037bae]Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет... (Аксиома Коула)[/color:7765037bae][/size:7765037bae][/i:7765037bae]
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 21:59
Не сталкивался, но интересно...
КАКИЕ ДАТЧИКИ ВИСЯТ НА КАЖДОМ ИЗ ЦИЛИНДРОВ, КОТОРЫЕ ДАЮТ НЕИСПРАВНОТЬ?
По каким параметрам ошибка вычисляеца?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 22:15
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Nasten@-}-
Судя по году машины - она на гарантии?
Если так, то в сервис и пусть делают!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 22:22
keeper таких подробностей пока не знаю, распечатка диагностики на работе валяется, если завтра там буду - напишу.
aha я в этом самом сервисе и работаю. Все делают по гарантии - а толку то... Глюк остается.
Как сказал мастер окромя катушки - там и менять нечего.
Если касается электрики - так блок и поменяли для этого. А не помогло (
Фантазия у наших механиков иссякла. Вот еще другую смену буду в понедельник мучать.
Есть: Skoda Oktavia
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 23:18
Машинка почти новая- может в прошивке обозначена обкатка? и ограничение по оборотам и скорости? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 12:03
Хороший мастер.
Мозги почему говорят, что ошибка первого цилиндра? Они как узнают? От какого датчика (или совокупностей каких датчиков)?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:27
lexa Прошла уже 40 с хвостиком тысяч. Глюки начались где то с 32-5 т.км.
keeper После обеда буду на работе, отпишусь.
Есть: Skoda Oktavia
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 20:22
keeper Ошибки показывает датчик детонации.
Есть: Skoda Oktavia
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 21:20
Форса может? Что еще отдельного есть на первом цилиндре :roll:
Я
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 21:57
Как мне сегодня объяснил диагност, ошибка фиксируется когда топливо сгорело не полностью или если вообще в цилиндре взрыва не было,и пошло из цилиндра в катализатор.
Когда накапливается n-ое количество таких ошибок блок управления переводит двигатель в аварийный режим работы.
Я в устройстве двигателя (к своему сожалению) ничего не смыслю.
Мне сказали что в цилиндре из того, что может приводить к такому "не возраранию" можно только катушку менять. Еще оставалась вероятность сбоя блока управления, но пока не было твердой уверенности что не катушка - его было не поменять (гарантию надо обосновывать). После 2 месяцев мытарства блок таки поменяли.
Завтра будут "копать глубже". Что именно - узнаю завтра :)
Мастер пригрозил поставить машинку на ремонт на неделю :( Попытаю завтра диагноста получше.
Есть: Skoda Oktavia
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 5:38
мда, интересный случай, а по статистике других станций подобное на этих моделях не пробивалось?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:02
А там что на каждом цилиндре датчик детонации?? Если так, то может он?
Я
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:31
Или сам датчик...
Или ВВ провода...
Или катушка...
Или свечи...
Или компрессии нету....
Или форса на этот цил забита....
Или бенз левый....
Или проводка до датчика...
Вродь все....
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:40
Датчик один на все три цилиндра.
Датчик - маловероятно. Что его глючит только все время на один цилиндр.
Катушку меняли, не помогает. Три раза меняли, даже в день после замены были глюки.
Свечи тоже...
Бензин лью на Шелле, или на Несте (% 20-30)
Есть: Skoda Oktavia
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:55
keeper писал(а):
Или сам датчик...
Или ВВ провода...
Или катушка...
Или свечи...
Или бенз левый....
Вродь все....
Резюме - что-то под капотом не того... =))))))))))
Nasten@-}-
В цилиндре взрыв это не есть гуд. Это есть детонация. Наверно слышала как древние машины иногда стреляют. Вот это как раз и есть взрыв. Когда все ок - смесь в цилиндре воспламеняется скорость горения оной по памяти порядка 20 м/с. А вот когда бенз плохой, с числом меньше положенного, то смесь может сдетонировать (детонация), то бишь взорваться в цилиндре. Звук при этом, словно выстрел из чего-то крупнокалиберного (скорость распространения огня при этом выше 200 м/с). Это я так, для справки. У тебя же говоришь смесь наоборот, не воспламеняется или сгорает не полностью. Если в этом цилиндре не воспламеняется, то либо спички сырые (свеча, провода ВВ, катушка - что-то не работает как положено) либо смесь на этот цилиндр крайне плохая (форсунка, ее топливопровод) либо сам диагностик тоже барахлит (датчик что на этом цилиндре, его провод).
В общем, я ничего нового не сказал, только пояснил о чем keeper писал. В смысле что для чего. Ну и ессно бенз левый. Тут и грить то нечего...
Пробовали провода ВВ менять местами? Т.е. отстегнуть полностью провод от первого цилиндра и поставить его вместо второго (или куда дотянется) а провод со второго на первый? Но только ПОЛНОСТЬЮ перестегнуть, т.е. и от свечи и от катушки. Если глюк перейдет на второй цилиндр, значит провод менять, если нет, то... что там еще в списке осталось? =))
