Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 10:29
на OHV рассухариватель от восьмёры идёт, нужно высверлить в нём 2-4 дырки (хватит 2х по краям) + удленённые болты с резьбой крепления "флейты" - тоже с авто свинтил откуда-то. прикручивается поверх "флейты".
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 10:44
болт оригинальный и два удлинённых:
а вот так это выглядит в действии:
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 2:37
у меня круче всех!!!(форсунки ГАЗовские подходят!
POWERED by VODKA
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 15:10
Кошмар форума =)
lexa писал(а):
Ставил хорс но они быстро приходят в негодность, обно время на энергетиков продавали силикон в рулонах- метражем тройной- долго ходили, а прошлой зимой ставил графитовые резинки- тоже ничего. А вообще лучше щеток SVF не доводилось пользовать.
Это точно,всем рекомендую!!!! :wink:
Хоть и дорогие зараза!!!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 5:42
swf - зер гут
+ 1
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 0:50
Игольчатый клапан от Москвича стоял 5 лет, Сейчас махнул на родной,
электромагнитную релюшку от штатной сигналки на коммутаторе поменял на вазовскую... )
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2006 18:11
а что там с щетками на стекла?
как с креплениями? нет проблем?
или покупается только сама резинка?
и сколько примерно стоит?
сорри, что может не совсем в нужной теме, но ведь можно ответить и по альтернативным щеткам =)
 Заголовок сообщения: Re: ОТ 2141 подходит. (Москвич).
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:16
Henri F. писал(а):
keeper писал(а):
Гдет по форуму видел замену амотризонов задней двери на наши.
Поставил себе Москвичевских пару: Богажник без полки еле поднимает, а с пристегнутой полкой ващщще не поднимает, надо че-нить помощнее брать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:54
Кошмар форума =)
Вчера, наконец то поменял резиновые уплотнители дверей.
От 9-ки, встают как родные!!! Только их нужно на 15-20 см подрезать, т.к они длиннее. Но подрезать естественно на месте, после установки.
Итог-
2-е передние двери- 220 руб+10 минут времени. :D
P.S
Теперь в машине намного тише...... :wink:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 1:14
глушак от 14й(ВАЗ),с доработкой
Escort 97, 1.6 карб. weber
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 13:08
Про замену...
по кузову:
- уплотнительные резинки дверей стоят от 08-й (3-х дверка);
- уплотнительная резинка 3-й двери - от волги (уплотнитель багажника);
- рычажки на седеньях - от 08-й (трехдверка);
- по стойкам 3-й двери надо посмотреть, спасибо за инфу.
по движку (OHV, карб):
- корзина сцепления - от 08 (английская), чуток рассверлил ценровочные отверстия, ездит уже года 2;
- радиатор - от 08 (низкий), стоит ввех ногами, для совместимости со шлангами, отвод на расширительный бачек сделан с помощью тройника (купил на рынке сантехники);
- венилятор (карлосон) - от М-2141, с переделкой разъема;
- реле стартера - от ВАЗ-а с креплением в 3-х точках;
- генератор - от М2141, (родной отказал после езды по затопленному после дожя городу) переделано крепление, надо сделать индикатор зарядки/разрядки (в москвиче его нет);
- масляный фильтр ВАЗ-й
- в нижних рычагах стоят наши (не помню от чего) сайлентблоки;
под замену (может кто подскажет):
- бензонасос механический (шумит, но работает);
- стойки задние (уже не работают);
Кольца от 08-й ставить не советую, предыдущий хозяин ставил, хорошего мало, нарушается геометрия износа (у меня износ был по типу "трехугольного" элипса). Пришлось гильзовать блок, зато теперь поршни и кольца (уже вторые) стандартные.
Ford Escort, OHV 1.З, карб., 1988, черный, 3-х дверный...
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 16:06
Еще вспомнил...
- термостат от М-412 с доработкой (отрезан нижний клапан и просверлена дырочка 1,5мм.);
- коврики ВАЗ-е;
- чехлы на сиденья подошли от ВАЗ-07;
(добавлено)
- пыльник штока переключения передач на коробке (B5) - от УАЗа
- поставил стойки 3-й двери от ВАЗ 11-й (2111-8231015)
пока вроде все...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 19:36
отыскался такой "научный" труд на эту тему
http://www.ref.by/refs/83/18927/1.html
ФЭ 87г, CVH 1.4, карб weber 2V DFTM , 3 дв, 50 т. прошел
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 3:07
отличный материал, спасибо
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 18:09
А можно ли заменить катушку зажигания от Escort 1,4 CVH CFI на что-нить отечтественное ???
Ford Escort 1,4 CVH CFI, 1990
