Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 6:54
RusSteelRat писал(а):
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному... А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании «отворачивались» открытой частью искрового зазора от камеры сгорания — к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, «боковым» — как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при «случайной» затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод «экранирует» искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в «закрытую» позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН — даже до 80%.
Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается — потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше. Тем не менее мы во время проведения теста следили за тем, чтобы свечи не вставали в «закрытую» позицию — использовали безразличную, или «боковую», ориентацию искрового зазора.
Не знал,что про данную манипуляцию с ориенировкой со свечными зазорами еще где-то написано.
Я руководствовался другой литературой и проверил это на практике примерно около 2 лет назад.Кстати на форуме я про это уже где-то упоминал.Провозился около часа.Пометки делал маркером.Свечи - Denso. Зазоры,конечно, не все встали идеально вверх,но близко к желаемому.
Не скажу,что очень сильно увеличилась тяга(движочек то у меня ма-а-а-ленький),но вот холостые действительно стали ровнее(субъективное впечатление).При прохождении техосмотра СО оказалось ниже прошлогоднего,это меня очень удивило,потому что я выбил катализатор и СО должно было увеличиться.
И при небольших скоростях - обороты примерно 2000 - действительно заправки хватало на больший километраж.
И еще.Сподвигла меня на эксперимент фраза: при установке свечи зазором вверх при снятии и обследовании камер сгорания головки блока черного налета на стенках камеры и поршнях не наблюдалось,что подтвердило теорию о более полном сгорании топлива.....
Ну а отсюда уже и экономичность
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:23
VeCtoR писал(а):
Вот отсос! А чека-то нету... :cry: Ошибся-вторая пара-Франция(ну это на них написано). Так вот ещё один "прикол"-свечи "а-ля Франция" имеют "металлический"("стальной") цвет, а вторая пара-"а-ля Япония"-с жёлто-красным отливом("латунь"-это цвет)... :(
поменять можно все равно, вопрос в количестве нахрапа, менялось не раз :twisted:
а вообще как я писал выше - все равно можно пробовать (правда после этого уже не поменяешь)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:26
насчет "ориенировки свечных зазоров" - в известной степени это должно нивелироваться установкой свечей с круговыми электродами (по 3-4 штуки на свечу), хотя вот как с брендовыми свечами такой конструкции обстоит дело - не знаю
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 12:28
а моторкрафт где?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 3:58
Согласен абсолютно.Есть опыт эксплуатации на Опель Астра 1.6 :D . Но ЦЕННИК -то, ЦЕННИК !!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 13:18
Покупал для ВАСа.
Есть свечи какой то нашей разработки, какие то "плазменно форкамерные". У них ВАЩЕ нет бокового электрода. Есть тока центральный, и ит него "грибком" расходится равномерно искра.
Для интересующихся, лежат в гараже, как поеду, сфоткаю. Еси б такие по спецификации были б для Форда, поставил бы, проверил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 18:15
были такие, да, но у них вроде были каике-то недостатки или тесты неважные... что-то такое было,
хотя может это и были происки конкурентов через "За рулем" и Ко..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:34
а моторкрафт где?
Во во где?? Очень хорошее качество.
Стояли у нас на стареньком форде NGK, а карбюраторщик наш посмотрел и сказал поставить родные конусные Моторкрафт, так день и ночь,- машинку не узнать, работает чечко, расход уменьшился.
Вот на новой машинке тоже сейчас Бош стоит, будем менять на Моторкрафт. Очень советую.
:dance:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:43
Ford Escort Forever
От Боша по 5-6$ за штуку я на эскорте был не в восторге.
Как не странно - поставил BERU - отбегал на них 20 с лихом тыков и продал машинку. Покупатель так же свечи не менял. и так же продал с теми же свечами =)
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 21:52
БЕРУ ставил на беху, как брендовые брал через Экзист, опасаясь попасть на паленый НЖК или Бош (в экзисте ни того ни другого в тот момент не было), ну как сказать... никак, имхо чуть тупее стала машинка, хотя и ездила, сейчас вот наверное придется менять их, отъездили 10 тыков, проблемы с запуском, вывинчу - заодно и состояние посмотрю
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 0:08
стоят моторкрафт, обошлись 140 рупий штука, брал www.viana.ru.
Пробег тыс 10-15, пока претензий нет, не выкручивал, не смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:02
моторкрафт у официального диллера 102 рубля!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:09
в маршале под мою 100 ровно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 2:35
Автолюбитель
А я сегодня поставил новую крышку трамблера, ВВ провода и 4-х электродные свечи. Машинка стала приемистей. И ХХ стал ровнее.
Свечи BERU, 70 крон (140 рублей) за штуку. Посмотрим... 8)
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 13:31
Бош платинум на Зетеке отходил тыщи 3... Стоили порядка 7$ за штуку. После замены на родной платиновый Моторкрафт машину не узнал... Стоят по 13$ за штуку, но оно того стоит...
