Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 13:02
Проверь электромагнитный клапан холостого хода (вроде так называется), без него попа может быть. Выкрути его из карба, проводок не выдергивай. не заводя, просто включи зажигание, при касании концом об карб он должен возбуждаться.
Как вариант еще, проверь вакуумный прерыватель, который на трамблере прикручен, если он сдох, то стабильности работе двигателя он точно не прибавляет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 14:28
а я тебе чтоб продавал!! :D
POWERED by VODKA
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 14:55
1. ситуация такая развилась с первого запуска
2. я приходил через несколько дней - все аналогично с первого же запуска
3. иногда все же работает, но недолго
4. свечи не объясняют ситуацию с тряпкой на карбе
5. буду посмотреть все равно
Было разок на чужой машине - снимал провод с третьей свечи, можно было заставить движок крутиться с пом. педалирования, со всеми четыремя - не хотела.... Поменяли свечи - поехала.... Так что попытки объяснить - не всегда приводят к хор. результату...
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 18:04
у меня их теперь три, включая совсем новый,
ессно проверял - все рабочие, все по очереди пробовал,
а как проверить сдох или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 18:08
свечи буду смотреть в любом случае уже, возможно новые сразу куплю, чтобы поставить,
спасиб.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 18:17
Снимаешь шланги с него и дуешь в прерыватель. должно немного воздуха впускать а потом блокировать его поступление.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 18:23
А так вообще не парься и съезди в сервис, я думаю сделают быстро и недорого.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 18:34
Дык пояснял уже - она не очень едет-то сама :D - либо тряпку накидывать на полуразобранный карб - и то без гарантии что доеду, либо на буксире тащить.
В общем предприму еще одну попытку самостоятельно, а потом буду до сервиса добираться как-нить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 12:30
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Паша, ну как?
Посмотрел свечи?
У меня (весной) такая же байдень была...
при этом, на перв взгляд - свечи были в порядке...
А выличилось все их заменой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2004 19:58
нет еще пока, пока не вырваться, бимером обхожусь, на след. неделе пойду с новыми свечами, воздушным фильтром, прокладкой карба и возможно проводами
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 22:58
Вырвался-таки сегодня наконец в свой гараж, поменял свечи - та же байдень, при чем с первого же пуска, поменял провода - аналогично, уплотнил с помощью фумленты и герметика подвод трубки к усилителю тормозов - ничего не поменялось, снял карб - проверил целостность прокладки под ним - все нормально.
В общем пока проблема все еще не решена :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2004 17:26
да, ваккумный прерыватель проверил - все в норме
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 12:36
Давай пойдём с другой стороны.. если воздух не подсасывает, то возможно просто бензина недокачивает.. смесь слишком обедненная получается, а когда тряпочкой прикрываешь доступ воздуха - смесь топлива и воздуха получается нормальной... Отсюда думаю теперь пора смотреть систему подачи топлива..
Уровень топлива в карбюраторе не видно? может не доливать из-за глы или поплавка.
BAЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 2:14
Эпопея закончилась, причина банальна - просто промыли/продули мне еще раз карб и все заработало. Этот вариант был не очевиден логике с самого начала (почему - писал выше), но тем не менее сейчас это уже факт. От последней промывки карба до этой отделяло порядка 5-6 заправок, половина из них была на Киришах, половина за городом, в частности в г. Кировске (оставлял машину семье на даче на месяц). В общем достаточно одной левой заправки и проблема неожиданно всплывет...
ЗЫ. А машина в процессе поиска неисправности обзавелась кучей новых деталюшек :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 13:14
Что кстати не всегда есть гуд... :D
