Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 0:50
Аккум запросто можно купить уже 3-4 летний, а на вид и по уверениям продавцов новый, надо смотреть дату производства на нем, соотно он будет уже "готовый", реанимация тут не поможет. А так - баловаться могут и контакты клемм и крепления самих клемм к кузову (-) и к косе (+).
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 1:08
было у меня такое и именно после того начиналось как минут 10-20 на акkуме мафон поиграет или свет в салоне забуду врубить и уйду в магазин, после этого начинает глохнуть при торможение или на холостом если подгазовать и отпустить пeдальку... проблему решил поставив аккумулятор по мошней 64А :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 13:46
Всем привет.
Сегодня в очередной раз загнал машину на станцию, где будут диагностировать стартер и прочее, надеюсь поможет. пообещали настроить холостой ход. Самое главное это чтобы приварили педаль газа к педальному блоку. Если все же причина глушения будет стартер, то думаю избавиться от этой проблемы раз и навсегда купив новвый. Посоветуйте пожалуйста где его можно приобрести, желательно оригинальный и по цене вменяемый. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 16:17
Привет.
Заедь на ул. Якубовича д.2 помоему, они специализируются на продаже генераторов и стартеров для иномарок.
Цены там приемлемые. :wink:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 16:40
И снова здравствуйте.
Машинка моя стоит на Ринг мотор, так вот они сказали, что вся беда в высоковольтных проводах, т.к. они уже износились и их начинает троить. Сейчас делают замену проводов, а о результате сообщу позже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 14:56
Всем привет. Эпилог моей эпопеи. После последнего заезда на станцию, была сделана замена клемм на аккумуляторе и стартере ввиду их окисления, но и после этого прямо на станции она не завелась, вы не представляете насколько я рад, что это произошло прямо у них, ведь есть возможность увидеть и диагостировать прямо на месте. так вот, ответ - стартер! НА ремонт стартера уйдет 1800 без снятия и установки, а новый БОШ 3500 плюс установка и вышеперечисленные замены. Езжу ууже три дня и тьфу-тьфу, вроде все ОК. Но теперь другая беда, проблема со сцеплением, отгнал на станцию будут думать. Вся беда, что при работающем двигателе не включить заднюю передачу. Думаю, что попал еще и на замену сцепления. Вот тебе и ИШАК, но скоро он станет верным ОСЛОМ. Позже сделаю калбкуляцию моего ремонта и отпишусь. Хотя, честно говоря меня этот ремонт уже достал, на сегодняшний день больше 20000 тысяч, но это не предел. Всем удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 21:37
Мда... "бюджетность" однако.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 0:09
Денис77 писал(а):
Спасибо огромное всем, кто откликнулся. Рассказываю по порядку, что сделано.
1. Загнал машинку на станцию по обслуживанию Фордов на предмет диагностики инжектора и самой системы двигателя. Результат меня поразил, ответ - все хорошо, но есть три рекомендации:1. Настройка холостого хода. 2. Замена свечей. 3. Чистка помоему воздушного фильтра. Все остальное ОК. Адрес Бухарестская 1.
2. Замена сигнализации (т.к. при глушении происходило автономная блокировка стартера и еще чего-то, сказали, что должно помочь и возможна проблема именно в ней).
3. Много чего сделано не касающееся двигателя, а именно: установка стояночного троса, новое реле в сборе (преключатель поворотников и дворников) и т.д.
4. При диагностике обнаружено, что педаль газа оторвана от педального блока и не понятно как держится (думаю из-за этого я мог глохнуть во время начала движения т.к. она лежит на полу).
5. После настройки холостго хода, когда завоодишь она набирает 2000 оборотов, затем сама скидывает до 0,8, а то и вообще может заглохнуть, но это редко. В среду очердной заезд на станцию будут делать педаль заодно и настаивать заново.
6. Заводится она утром хорошо с полоборота, но потом мне непонятно как на светофоре глохнет и все, тут же орет сигнализация, садится аккумулятор и наступает АД.
если это "ринг-мотор" то сочувствую! :( более непрофесиАНАЛЬНОЙ диагностики я еще не встречал! Правда был там год назад но впечатлений хватило на долго!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 3:26
Да, она у нас в черном списке, вполне могли там напарить с "диагностикой":
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 8%F1%EE%EA
2 lexa: будь добр, отметься в том топике тоже
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 16:05
Всем привет. Полностью согласен с предыдущим ораторе о Ринг-мотор. после настройке холостого хода на их станции, у меня глохнет машина на холостом ходу. Сначала я думал, что слишком резко отпускаю сцепление, но потом отнесся к этому элементу вождения более внимательно и убедился в правильности своих действий (опыт вождения 1 месяц). Теперь вообще стараюсь даже прри подъезде ксветафору подъезжать на скорости. Может посоветуйте куда можно обратиться за квалифицированной помощью. Да и еще, хочу поменять глушитель атк,как мне кажется что он где то сифонит и из-за этого машина едет достаочно громко. Отвтетьте пожалуйсат где произвети ремонт вышеперечесленнных деталей. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 16:25
Привет.
По глушителям обратиться можешь сюда, ребята делают нормально, у них же можно и купить и поставить и отремонтировать...
Седова 5, ООО Ната, 567-60-97,970-47-87 :wink:
По остальным к сожалению ничего сказать не могу.... :(
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 1:42
Автолюбитель
Тоже были проблемы с холостыми, особенно после отключения аккумулятора. Я остался очень доволен от настройки моего холостого хода у Кондратьича - машина стала лучше тянуть и дольше не глохнет сама по себе ни при каких обстоятельствах. т.113-4032, Владимир Кондратьевич,(по записи, кроме вых.), адрес: пер. Бойцова, 6.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 16:19
Всем привет. Наконец то Вы мне сказали кто такой Кондратьич и где мне его найти. Обязательно обращусь, тем более по вашим рекомендациям. А вот по поводу глушения машины расскажу след.истории с моими действиями. Имеем Ford Orion 1990. 1.6I CVH EFi. Вообщем еду на третьей или четвертой передаче, при подъезде к светафору или при экстренном торможении (необязательно резком):
1. Выжимаю тормоз, сбрасываю до минимальной скорости, но что бы не трясло.
2. Выжимаю сцепление и нажимаю тормоз до полной остановки или снижения скорости до минимума.
И вот в этот момент при касании педали тормоза или первичного касания сцепления он глохнет, но есть маленькое чудо (Иногда!!!) при нажатиии на газ машина сама заводится и продолжает движение как ни в чем не бывало.
3. Что Это? И как с этим бороться? Может что не так делаю?
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 23:26
СПАСИБО!!!
Имею такой-же движок и те-же проблемы
попробуй промыть клапан ХХ (хорошо промывает аэрозоль для карба) после надо проверить базовый ХХ
а так-же такое бывает из-за подсоса воздуха вакуумником.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 14:22
И снова здравствуйте. Алексей спасибо, за совет. Но все дело в том, что я ума не приложу где все это сделать. Может быть у Кондратьевича все это сделать. Т.к. собираюсь к нему на запись по поводу настройки хол.хода и всего остального.
Вот и сегодня ехал на работу и на 4-ой передаче начал процесс торможения и опять та же "борода". Сейчас кстати прочитав форум о расходе топлива решил измерить свой расход по методу - "залил до полного" - получил расстояние - высчитал расход.
Удачи на дорогах!!!
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
