Текущее время: Пт фев 20, 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Подготовка к покраске
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 21:51
Постим сюда плиз,всё шо знаем.
Типа на сухую,на мокрую...кто как любит.
Лично я люблю на мокрую,чище получается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 12:29
На сухую, на мокрую - это все потом. Проявлю себя занудой и повторю в Nный раз - весь металл надо протравить кислотой. Где до металла дошел, сразу мазать . Кислота ортофосфорная, продается под маркой "Преобразрватель ржавчины". Иначе не защитить.
Шкурил на мокрую, но потом перед окраской прогревали борта грелкой газовой, типа той на каких шаверму делают - она вбок греет. Плюс лето, жара. Судя по тому, что 10 лет борта продержались - высохло(елки, вроде ж недавно был 97й год ??). Кстати, несколько точек, которые я перед самой покраской сделал, времени на кислоту уже не было - зацвели на следующий год, хотя и шпатлевка была, и все..
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 13:28
это не занудство, это опыт...
но сейчас такие антикоррозийные добавки вроде как в шпатлевке/грунте хороших априори имеются?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 13:45
Я всегда тоже преобразователем мажу.Полезно оч....потом хоть не так ниет сильно. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 12:31
Я работаю с ортофосфором лет 9.Скажу вам такую вещь:только для поражённых мест метала,иначе кислота будет жрать - появятся раковины,потом те же дыры.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 20:32
Дык, остатки кислоты, которая не прореагировала с ржавчиной или с металлом (фосфатирование) смывать надо или нейтрализовать. А то, действительно, пожрет со временем хуже ржавчины.
А еще, вроде бы, уже существуют бескислотные, какие то органические преобразователи или ингибиторы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 12:32
Гроза мужиков
Так я готовлю основу под покраску... правда фоток не много! Уже закончила покраску капота и крыла с обоих сторон!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 20:21
А ты можешь объяснить с точки зрения химии что делает кислота? И почему именно ортофосфорная а не серная например...я-честно не очень представляю.....может быть проще и лучше использовать цинковые грунты....честно-я не знаю ответ....просто кислота в моем скромном понимании-некий дедовский способ.... она всего лишь создаёт тонкую оксидную пленку....но вот где граница между тонкой и толстой пленкой которая в скором времени отвалится со всеми красками и шпатлевками -поди пойми...Ортофосфорная кислота просто менее активна чем соляная поэтому металл до дырок не прожрет.....я повторю - я ответа на этот вопрос не знаю.....но как-то внутренне цинковым антикорозийным грунтам верить хочется гораздо больше
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 21:21
вот ортофосфорная кислота H_{3}PO_{4} ..
если говорить о реакции с оксидом железа это
Fe_{2} O_{3}+H_{3}PO_{4}->FePO_{4}+Н_{2}O
индексы расставлять лень...но ржавчина это же не совсем оксид железа....я в химии не силен...но сдаётся мне что сам эффект травления кислотой заключается не столько в реакции с оксидом, сколько в том что кислота реагирует восновном с металлом проникая под пленки ржавчины и создавая вдоль всей поверхности металла тонкие оксидные пленки,блокируя дальнейший процесс корозии ....но сами пленки в таком случае, содержа слои растворенного или просто блокированного слоя ржавчины уже отнюдь не тонкие, а значит покраск будет не прочной....ИМХО...пауки нужно вырезать балгаркой с корнем....иначе,даже если кислота растворит всю ржавчину-все эти продукты там и останутся в червоточине....а если уж зачистил-нужно сверху спецгрунтом покрывать и не маяться с кислотой
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
