Текущее время: Вт апр 07, 2026 15:27
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 4:41
Особенности эксплуатации автомобилей с АКПП
С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической коробкой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особенно зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ую передачу (overdrive). После прогрева нужно переключить АКПП с "P" на "D" (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.
Буквы на автомате имеют следующее значение:
"P" - парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на месте. Используется при длительных остановках (приехал на стоянку, поставил на "P").
"R" - задний ход.
"N" - нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП выключены элементы управления.
Остальные кнопки в зависимости от производителя могу обозначаться как "D", "3", "2", "1", "L", "2L", и обозначают количество разрешенных передач. "D" используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать - он все сделает сам), остальные положения предназначены в основном для торможения двигателем.
Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы "D" - "2" - "L" при торможении двигателем. Переключать же на ходу автомат в положения "P" и "R" категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказывают о том, что в случае переключения на "P" или "R" во время движения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит - произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.
Переводить ли автомат в положение "N" при остановках на светофоре, в пробках или при спуске в горки - вопрос тоже спорный. В официальных инструкциях, например, рекомендуется переключать АКПП на "N" при длительных остановках. Но дело в том, что понятие "длительной остановки" у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на "N" или даже на "P", а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.
Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Экономии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при торможении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.
При парковке, когда автомат поставлен в положение "P", ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить машину на ручник в мороз - тормозные колодки примерзают. А вот на уклонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на "N", поставить машину на ручник, отпустить тормоз, и после полной остановки перевести автомат в положение "P".
Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от английского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой момент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку - способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускоренными темпами.
Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места - тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов автомат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.
Если при "педали в пол" кик-даун не срабатывает, можно попробовать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, проверить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун со спортивным режимом (кнопка "PWR" или "SPORT") на автомате - но это разные вещи. Иногда причиной является просто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.
Также весьма распространен вопрос: "можно ли буксировать машину с АКПП?" Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении "N". Но недалеко и медленно, по принципу "50 на 50" - 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле - подшипники или замена автомата.
Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.
Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль - автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка - вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не больше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении "2" или "L" (ни в коем случае не на "D"! Он не должен переключаться на пониженные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).
http://www.addzone.ru/page/id/495
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 1:36
У полного привода бывает раздатка, если её поставить в N - разрывается цепь - колёса - АКПП и можно буксировать сколько угодно....
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 2:49
ну дык и у монопривода можно в N буксировать, но про этот случай грится как: "не далеко и не долго", очевидно что для полного привода еще на этот счет строже правила :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:05
ПОВТОРЯЮ.... ЕСЛИ ЕСТЬ РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА...ТО!!!!!!!!! При включении в N (раздатки, а не коробки) - Она отключает трансмиссию (автоматическую) от колёс, следовательно буксируй куда хочешь, с какой хочешь скоростью.... АКПП в движении учавствовать не будет, греться не будет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 5:00
Немного не понял... Перед P идет R, следовательно если поднять ручник, бросить тормоз и переключать с N на P - машина дернется назад. Это не вредно? Или я что-то путаю?
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 6:57
Дим, терь понял, что ты про N раздатки! (представил - коробка-автомат, раздатка-автомат :wink: )
Stirlitz, - если ручник исправен - дергаться не должна, все как будто с прижатой ногой педалью тормоза должно быть
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:43
Автолюбитель
Включение передач у исправного автомата идёт с 1-2х секундной задержкой, поэтому если перевести селектор без задержки N-P передача не включится, следовательно рывка никакого не будет.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:03
и автомат не даст перевести ручку селектора из n в p без нажатой педали тормоза....
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 3:56
у меня наверное побыстрее чем 1-2 секунды ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 3:57
вот это не пробовал еще... и пока не хочется :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:09
Я попробовал. У меня происходит толчок. Т.е. успевает включиться R.
Она конечно никуда не едет на ручнике, но сам факт... Больше пробовать нет желания :)
Все системы машины проверены и исправны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 3:06
т.е. при затянутом ручнике и ненажатой педали тормоза автомат переключается?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 4:12
Ну да. Держу тормоз, перевожу на N, затягиваю ручник. Бросаю тормоз. Жму кнопу на палке, перевожу в P. Ощущаю короткий момент тягового усилия при прохождении рычага через R...
Вроде так было...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 4:28
Переводить ли автомат в положение "N" при остановках на светофоре, в пробках ... - вопрос тоже спорный. В официальных инструкциях, например, рекомендуется переключать АКПП на "N" при длительных остановках. Но дело в том, что понятие "длительной остановки" у каждого водителя свое, и каждый, в принципе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на "N" или даже на "P", а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.
У меня если стою в D на тормозе обороты становятся в 300 и еле заметна вибрация. Если стоять в N, то где-то 500 и узнать, что двигатель работает можно только по показателям и индикаторам на консоли. Если стою больше минуты ставлю в N, кажется что машине от этого легче.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 4:56
а почему тогда не в P сразу ставишь?
[ Time : 0.070s | 16 Queries | GZIP : Off ]
