Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:50
 Заголовок сообщения: Неустойчивый холостой ход.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 20:13
Подтравливал вакуумный усилитель тормозов.
Замена. Пока полет нормальный.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5501
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 0:59
Автолюбитель
Разболталась подставка под датчиком положения коленчатого вала, датчик болтался. Снял коробку, сцепление, маховик, затянул и счастлив!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 15:56
... а так же проение, плохая тяга и повышенный расход.
Плохой контакт в катушке зажигания - в отверстиях для ВВ-проводов.
Решилось механической чисткой
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 10:59
Плохое натяжение ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 12:00
Неустойчивый ХХ,
Не заводилась без подгазовки,
Плохая тяга,
Периодически глохла и дергалась
Все в норму после использования спрея "очиститель инжектора" (из форд эскорт своими руками)
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 9:46
Пишу по своей авто. Как для остальных, не знаю... Проверять самим.
Условие задачи:
Вы стоите в пробке. Тронулись, дернулись остановились... (как вариант - до бесконечности..) И тут НАЧИНАЕЦА... Обороты начинают плавать. (тахо электронный, видно всё). Падают до 700-600, мозги их пытаюца выровнять... Успешно... Поднимают до 1000. Понимают, что стою, опять сбавляют... Они проскакивают 900, и падают опять... Начинаеца раскачка... Очень неприятно. Может заглохнуть.
Вопрос:
Избавица от этой бодяги, потому как хе хоца так....
Решение: (повторюсь... делал на своей.. два дня... полет нормальный... мне нравица. )
Предыстория: Проверил ВСЁ. Все датчики и параметры в норме...
Стал плясать от печки, те от ХХ... От него что зависит? Бензус. Бнасос поменян, клапан обратки в норме, система промыта, бенз нормальный. Итого- отпадает. Искра. Свечи, вв провода, катушка, коммутатор. Отпадает, проверены. Формирование-мозги. Все датчики в норме, все сигналы на мозгах в норме, пока отпадает. Лезем локально. Моноблок. Там ДроссельнаяЗаслонка, ШД и ДПДЗ. ШД вкупе с выключателем ХХ работает, ДПДЗ менялся для проверки, работает. Заслонка... Тута интереснее...
У нее со стороны тросика есть винтик, в который она упирается при КРАЙНЕМ положении в режиме отпущенной педали. Так вот, при 900 оборотах, там был зазор в 1 мм.
К чему я клоню. Теория: еси ее еще отклонить на этот миллим, те "положить" на болт, она ОКАЗЫВАЕЦА полностью перекрывает канал. Логика следующая: в норм режиме работы обороты регулируюца ШД, когда вы бросаете педальку, они отводят заслонку назад, до положенных 900... По какой то причине (инерционность заслонки, шагового, выработки, хотя я их не нашел), заслонка ПРОСКАКИВАЕТ положение 900... и падает дальше, на упор... Ессно, оборы падают, и ... СМ. УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ... По кр мере это логично обьясняеца..
Решение: Поскоку резьбы на этом болтике пол-миллима, возможности регулировки НЕТУ (буржуи - каслы), пришлось что то мостырить, чтоб заслонка НЕ МОГЛА ФИЗИЧЕСКИ УПАСТЬ МЕНЬШЕ 900... Гаечку пробовал навернуть, мало... Взял обычный хомут, и на весь выступ с этим регулировочным отростком его и натянул... (Правда пришлось его немного сточить в месте касания язычка ДЗ, поскольку его толщина не давала падать оборотам меньше 1100). Итого, сейчас 950 оборотов. Работает стабильно... Еси приходица им падать, то до 850...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось keeper Вт авг 29, 2006 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:18
Виталь, по оказии зафоткай енто место
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 0:47
Здесь 6 страниц обсужения клапана ХХ и проблем с датчиком скорости:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5685
