Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:44
 Заголовок сообщения: Чтоб мотор не "закипел" ...
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 22:24
Решил,что сейчас актуально.
Как избежать этих проблем? Что делать, если мотор все-таки "закипел"?
Для защиты от перегрева подкапотной электроники и элементов системы питания, в первую очередь необходимо принять меры для снижения температуры подкапотного пространства. Некоторые владельцы автомобилей снимают на лето подкапотный утеплитель. Это ошибка. Летом он защищает подкапотное пространство от нагретого солнцем капота.
Часто одной из причин закипания жидкости в системе охлаждения бывает слой накипи на стенках радиатора и рубашки охлаждения двигателя изнутри. В этом случае, для удаления накипи, следует промыть систему охлаждения специальными моющими средствами, имеющимися в каждом магазине автохимии. Снаружи радиатор надо очистить от засохших мотыльков и комаров. Если вентилятор не электрический, то следует проверить натяжение ремня вентилятора.
Вообще в такую погоду надо почаще поглядывать на указатель температуры на щитке приборов. Если Вы попали в городскую пробку и заметили, что стрелка указателя неумолимо ползет в красную зону шкалы – прибавьте обороты двигателя. На холостых оборотах помпа не обеспечивает нормальной циркуляции жидкости в системе, и двигатель начинает перегреваться. Закипевшие автомобили в пробках – обычное дело. Не выключайте двигатель, если заметили, что температура растет! Это может привести к закипанию жидкости в блоке цилиндров, местному перегреву и прихвату поршней. Наоборот, подержите двигатель на увеличенных оборотах (1500-2000 об/мин) в течение одной – двух минут. И Вы увидите, как стрелка указателя начнет возвращаться на место. Некоторые советуют для улучшения охлаждения двигателя – включать отопление салона. Но для этого надо быть немножко мазохистом.
Если мотор все-таки "закипел" – не открывайте сразу же крышку радиатора. Это может привести к ожогам рук и лица, так как жидкость в системе охлаждения находится под давлением! В начале надо по возможности убрать автомобиль с дороги, включить аварийную сигнализацию, выставить сзади знак аварийной остановки и открыть капот. Только после того, как из под крышки радиатора или крышки расширительного бачка перестанет парить, можно попробовать осторожно, через тряпку открыть ее, чтобы долить жидкости. Следует выяснить причину закипания – проверьте, работает ли вентилятор.
Андрей ГРИГОРЬЕВ
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 15:29
Я на майские ездил в Псковскую (250 км ) и на обратной дороге чуть не закипел - где-то под Кингисеппом. Причем вентилятор крутил постоянно, а стрелка температуры не опускалась. Я подумал, что это термостат виноват. И вот что я сделал: открутил 2 болта у корпуса термостата, снял его, антифрил литра 2 вылилось естессно, но у меня был запасной.))) Далее принудительно открыл термостат, нашел гайку небольшую и подложил, чтоб термостат был всегда открыт. Все закрутил обратно, долил антифриз.
До дому я доехал не перегреваясь больше. (из поломок - 2 пробитых колеса и один погнутый диск)))) :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:28
А зачем так издеваться над термостатом ? На Эскорте достаточно его просто снять и поставить на место пустой корпус, молодцы инженеры.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 14:40
Гыыыыыы... трудно сказать, зачем... я ж его никогда не разбирал... :D :D
продано
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 10:52
Баянист
вообще-то HCS ну очень трудно перегреть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 15:06
в июле ездил в отпуск за 1600 км, за бортом было +30+35, стрелка постоянно у красной зоны была, постоянно за ней следил, на МКАДе особенно было страшновато, но ни разу в красную не ушла и не закипел мотор, доволен своим фордом был очень, глядя на стоящие кое-где кипящие Лады.
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 0:43
Кипящие ЛАДЫ-это логика жизни.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 12:28
а мне и сказануть нечего... у мого японца стрелка выше нормы ни разу не шелохнулась...
