Текущее время: Ср мар 04, 2026 2:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: окна ПВХ
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:30
являюсь главным специалистом по производству и обслуживанию окон и дверей ПВХ. кому нужны консультации - обращайтесь. помогу. не реклама
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:45
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Темку надо было заводить в разделе "Сотрудничество".
Администраторы, перекиньте, плиз.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:06
на свое усмотрение
ПФХ Это типа стеклопакеты? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:24
это то куда стеклопакеты ставятся. хотя в народе окна пвх = стеклопакеты
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:05
Сам назвался... :D
Отчего запотевает 2-х камерный стеклопакет? Стоит 4 года, началось 2,5 года назад. Брак?
И как с этим бороцца?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:22
внутри не должно быть влаги совсем.при изготовлении делается так что влажность сильно снижается и не патеет.если потеет внутри пакета: или заводской брак (где то дырка) и в процессе эксплуатации видно произошла разгермитезация (трещина на стекле, резкий перепад температур) - ремонту в домашних условиях не подлежит, лучше менять. если потеет изнутри помещения то это связано с таким понятием как точка росы или с повышенной влажностью внутри помещения. выход: чаще проветривать, можно установить микропроветривание (хорошая штука) или переустановить окно немного вглубь помещения. связано это с тем что по старым гостам приток воздуха должен происходить из щелей в окнах и дверей, с пластиком это не возможно и по старым гостам монтажная ширина окна 120 мм. а у пластика 60-70 в основном. и еще вариант использовать так называемые теплые стекла
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:28
Потеет стекло внешней камеры, причем на обоих окнах...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 19:54
с улицы что ли?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:56
Запотевает только уличное стекло изнутри (внешняя камера). Пакет 2-х камерный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:28
заводской брак, требует хирургического вмешательства. в домашних условиях не излечим. это от того что при изготовлении либо нарушена технология (передержали собранную дистанционную рамку на воздухе и малекулярное сито нахватало влаги из воздуха), или плохие комплектующие, либо некачественно загерметизирован пакет (плохой герметик или плохо промазано герметиком, часто такие косяки в углах пакета) или банальная трещина на стекле
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 0:57
Прально запостил :wink: Здесь приятнее про пакеты тереть :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:46
правильно перенес?
