Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 4:14
а нафиг это вообще нужно? у шеви-нива такие дешовые диски?
может проще и дешевле буде заказать себе такие диски какие ты хочешь, но под родные шпильки? и потом насколько я помню на ведущих колёсах надо будет вырезать отверстие под ступицу...
Москвич 402 и 403.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 17:50
Я про нивовские диски к примеру сказал.
Просто с размером 139,7 на пять болтов есть и легкосплавные и железные диски на 14 и на 15 от волги 24ой29ой, они-жа идут на УАЗики.
Я не говорю что именно от шевроле-нивы. Мне нужны диски с ЦО не менее 72,6 , вылетом 40-45мм и 5-ти болтовые и распространённые. Размером 14-15дюймов, шириной не более 5-6J
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:41
Если толщина проставки 20мм (гайки резать до 10мм придется, ну ладно), а у Эскорта вылет 38-41мм, то нужны будут диски с вылетом 60 мм, если я правильно понимаю арифметику.. А такой вылет уже сам по себе редкость, нет ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:44
А причём тут Искорт?? Я про москвич :lol:
Арифметика такая:
Штатный диск шириной 4j, новый 6j, сдвигаем новый на 0,5J наружу дабы не цепляться за шаровые.
Итого имеем 0,5J + разность вылетов от нового диска минус штатный диск. Если новый диск имеет ET=45-48мм то имеем около 20мм проставки даже чуть больше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 4:21
А у Москвича вылет 20мм ? Ну тогда да..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:25
Вылет родной 35мм. Но если нарисовать и сделать как я выше написал то будет достаточное расстояние.
