Текущее время: Вс мар 15, 2026 21:40
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 0:34
Продаются диагностические кабели VCDS (VAG-COM) Вася диагност - 11.11.2
Есть английские и русские версии
Также предлагаю услуги по обновлению, восстановлению и русификации Ваших адаптеров.
Низкие цены. Бесплатная доставка в любой населенный пункт.
Есть более ранние версии по еще более низкой цене
Один из лучших адаптеров для автомобилей VAG концерна.
Поддержка моделей:
VOLKSWAGEN - все модели по 2012г. включительно
AUDI - все модели по 2012г. включительно
SEAT - все модели по 2012г. включительно
SKODA - все модели по 2012г. включительно
Адаптер качественно собран на качественоой элементной базе.
VCDS (VAG-COM)– система для диагностики и кодирования автомобилей VAG группы (Audi/ Volkswagen /Skoda/Seat/Porshe), начиная с 1994 (а с переходником и более старых) до самых современных автомобилей (с CAN шиной) по 2012 год включительно.
Система представляет собой программное обеспечение и USB адаптер, который подключается к диагностическому разъему (OBD-2) автомобиля.
Адаптер VCDS (VAG-COM) поддерживает новейшие блоки управления автомобилей группы VAG и имеет наиболее свежую и актуальную базу кодов неисправностей и описаний блоков.
Некоторые возможности адаптера:
Автоматическое определение электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля
Прибор обнаруживает все электронные блоки управления, установленные в автомобиле.
Считывание и расшифровка кодов неисправностей
Отображает все коды неисправностей автомобиля с полным описанием; всю информацию о них можно скопировать в буфер обмена или распечатать на принтере.
Удаление кодов неисправностей после их устранения
Эта функция позволяет самостоятельно удалять информацию о неисправностях из памяти ЭБУ, после ее устранения
Отображение параметров ЭБУ автомобиля в режиме реального времени
Программное обеспечение позволяет выводить параметры отдельных узлов и агрегатов автомобиля в реальном времени с записью их в отдельный файл и построением графиков.
Управление исполнительными механизмами автомобиля
С помощью программных команд можно управлять отдельными механизмами автомобиля (например, включение турбины и пр.)
Перепрограммирование отдельных блоков автомобиля;
Согласование и адаптация электронного модуля двигателя и иммобилайзера (возможна только при наличии pin-кода).
Перепрограммирование дистанционных ключей центрального замка и сигнализации, изменения в заводских настройках и конфигурациях ЭБУ автомобиля.
Сброс установленных интервалов для сервисного обслуживания
Позволяет убрать раздражающие напоминания на панели приборов о необходимости обслуживания автомобиля
Перевод значений для американских автомобилей
Позволяет переводить мили в км, фаренгейты в градусы для американских марок автомобилей.
Дополнительные функции VCDS (VAG-COM)
В программном обеспечении есть информационные подсказки с рекомендованными параметрами работы блоков
Есть возможность отображать критически важную информацию о значениях регулировки впрыска для двигателей TDi в графической форме
Система позволяет диагностировать большинство автомобилей других марок, поддерживающих протокол диагностики OBD-2. В этом режиме данный адаптер позволяет прочитать/стереть ошибки по двигателю и трансмиссии, проверить текущие параметры различных датчиков
Программа поддерживает множество блоков управления, таких как: блоки управления двигателем, АКПП, ABS, подушки безопасности, система охлаждения, панели приборов, управление климатом и другие.
Адаптер VCDS по своим возможностям не уступает оригинальному дилерскому прибору VAS 5054 а по значительно выигрывает
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 9:38
Для кого написано - здесь коммерческая реклама не допускается ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 2:12
перенес, ну и предупреждение соот-но (добрый я сегодня что-то)
