Текущее время: Вс мар 15, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Модуль автосвета
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 14:50
Как известно, ПДД требуют, чтобы у всех автомобилей при движении был включен ближний свет фар
или дневные ходовые огни. На машинах, не оборудованных дневными ходовыми огнями, приходится использовать ближний свет фар. Постоянное включение фар значительно сокращает срок службы ламп; кроме того, при включении их
на многих машинах становится сложно увидеть показания люминесцентных индикаторов (часы, блок климат-контроля
и т.п.).
Модуль автосвета обеспечивает автоматическое включение ламп ближнего света при запуске двигателя. При этом лампы
питаются пониженным напряжением (10в), что позволяет значительно продлить срок их службы. Кроме того, подсветка
приборной панели при этом не меняется, а значит, сохраняется комфортная ее яркость.
Включение "обычного" ближнего/дальнего света происходит штатными органами управления автомобилем, их работа не изменяется.
Устройство совместимо с любыми бензиновыми и дизельными двигателями с напряжением бортовой сети 12в и галогеновыми лампами головного света. С КСЕНОНОВЫМИ ЛАМПАМИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ.
Стоимость - 450р, торг
Мойка, парковка, заправка бензином, как незаметна была западня...
Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом.
Найти не трудно в десятки раз сложней не терять
