Текущее время: Пн дек 22, 2025 3:15
 Заголовок сообщения: 1 год с Lada Kalina - история болезни
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:51
C момента проведения первого ТО прошло почти полгода. С тех пор Kalina пробежала почти 10 тысяч довольно забавных, а порой и идиотских километров.
Это, без сомнения, городской автомобиль. Несмотря на 8-клапанный двигатель, у нее иные, чем у «десяток» передаточные числа в коробке передач, что позволяет ей резво стартовать со светофоров, оставляя позади не только отечественные автомобили, но и некоторые более мощные иномарки. Выглядит это забавно, но лишь до того момента пока не переходишь на третью передачу — здесь интенсивный разгон прекращается. К сожалению, ситуацию портит тормоза с вневнятным приводом — поэтому перед впереди идущим автомобилем приходится оставлять как минимум один корпус, чтобы успеть затормозить. Не возникает проблем и с парковкой – благодаря свой компактности Kalina помещается в стандартный «прямоугольник» на парковоке у супермаркета даже по диагонали.
Однако за 10 тысяч км у нас набрался такой внушительный список недомоганий, которого у иной иномарки не будет за все 20 лет. И неприятные сюрпризы вас могут ожидать где угодно. Как оказалось, в прикуриватель отечественного автомобиля категорически нельзя «втыкать» внешних потребителей, к примеру зарядное устройство для телефона — предохранитель мгновенно вылетает. Проблема была решена радикально — на место предохранителя в 15 ампер, был вставлен 20-амперный. Теперь телефон заряжается нормально. Однако, вылетела подстветка прикуривателя и пепельницы (сложно сказать насколько это взаимосвязанные вещи).
Сразу после первого ТО появился неприятный скрип передних тормозных колодок. Как оказалось колодки бракованные — сами не изнашиваются, но стирают диски и неприятно скрипят. Был выявлен и другой «врожденный» дефект — несколько нитей обогрева заднего стекла не работают. Как оказалось, эта проблема встречается практически на всех автомобилях этой модели. Летом с этим не испытываешь никаких проблем, а вот зимой стекло сначала запотевает, а потом замерзает намертво.
Попал автомобиль и под сервисную кампанию по проверке сварки кронштейнов крепления двигателя. На СТО «Автомира» проверка заняла около часа. Cамый неприятный сюрприз Kalina преподнесла ранней осенью — полностью вышло из строя электрооборудование. Автомобиль буквально «умер» на дороге. Звонок на сервис — и проблема была решена буквально за полчаса. В декабре загорелась лампочка «Check Engine», но после 18 километров пути, вновь потухла. На сервис было принято решение не обращаться, т.к. в поведении автомобиля практически ничего не изменилось.
В начале января у Калины появилась еще одна традиционная для вазовских машин неисправность — начало «залипать» реле вентилятора принудительного охлаждения двигателя. Посадить аккумулятор из-за работающего вентилятора не хотелось, поэтому пришлось вооружиться отверткой и снять клеммы реле. Когда оно остыло, то все пришло в норму. До поры, до времени.
Есть проблема и с самим охлаждением двигателя. Вернее, с жидкостью, которая начала куда-то исчезать из расширительного бачка. Судя по всему, течь находится под одним из хомутов патрубков системы. В процессе эксплуатации выяснилась еще одна особенность Kalina — плохие контакты лампочек габаритных огней в фарах. Когда машина стала «одноглазой», решили, что сгорела лампочка, однако легкого шлепка по блок-фаре было достаточно для того, чтобы лампочка вновь вспыхнула.
На заводе Kalina комплектуется «всесезонкой» производства Белшины, однако на первом же снеге эти шины повели себя будто гоночные слики на раллийном автомобиле — передвигаться на Kalina можно было со скоростью не выше 40 км/ч, а иначе машина бодро забрасывала зад в сторону. Шипованный же Cordiant Polar сначала показался очень шумным — создавалось впечатление поездки в троллейбусе, такой вой стоял в салоне. Однако затем шипы притерлись и поездки стали комфортными. Шины неплохо проявили себя и на асфальте и на снеге со льдом. С приходом холодов пришлось поменять и дворники — за 650 рублей были куплены щетки Champion. Однако, аутентичного крепления в комплекте не оказалось и пришлось импровизиовать с плоскогубцами в руках.
Зимой заметно подскочил расход топлива, причем дело здесь явно не в дорожной обстановке или манере вождения — порой расход топлива достигает 12 литров на сто километров. Зато в сильные морозы, когда морозы зашкаливали за -30 градусов, Kalina заводилась что называется с «полооборота». Именно в эти моменты и понимаешь, что синтетическое масло в таком автомобиле это не пустая трата средств. Хорошо зарекомендовала себя и печка — эффект «Сахары» в салоне достигается за 15 минут.
Когда материал был практически готов, лампочка «Check Engine» загорелась вновь. Поэтому, не дожидаясь второго ТО, которое машине предстоит пройти на рубеже в 15 000 километров, принято решение поставить автомобиль на сервис и решить все проблемы разом.
А проблемы следующие:
Сильно сифонит прокладка головки двигателя
Масло в двигателе практически черное
Большой люфт педали сцепления
Периодически автомобиль «подтраивает»
Сильные вибрации при разгоне
Плохо включается первая передача
Треск при включении задней
Не работают четыре нитки обогрева заднего стекла
Нет подсветки прикуривателя и пепельницы
Вот с таким набором болезней "Калина" вышла из первых 10 тысяч км. По поводу будущего этой машины у нас не самые оптимистичные предположения.
Lada Kalina. Пробег - почти 10 000 км. Расходы:
«Зимние» дворники Champion — 650 рублей
Аудиосистема (головное устройство, динамики, антенна) — 3900 рублей
Комплект зимней шипованной резины Cordiant Polar (5 шин) — 5100 рублей
Бензин Аи-95 — 15 800 рублей
Итого: 25 450 рублей.
http://www.autonews.ru/test_drive/news. ... 13/1184541
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 14:03
10т.к - машине перебирать двигатель, менять коробку, сцепление, мучать подвеску. Даже в салоне, изолированном от воздействий внешной среды - поломки.
Качественное изделие, ничго не скажешь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 14:07
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Да черт его знает...
у меня коллега ездит уже ок полугода - и ни чего... доволен (с 10ки пересел)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:34
да, с нашими машинками как повезет
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 19:37
ОТЕЦ
ОТЕЦ
истина!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 19:49
Злобный Говнюк
Только "везет" всегда в одну сторону....
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 20:02
АГА и причем почти всем
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 20:12
Не согласен, из опыта знакомых, по ВАЗам, машины поступившие на внутренний рынок хронические проблемы доставляются меньше, чем половине владельцев, что все равно признаю что дико много, но все же далеко не подавляющее большинство! на экспортных машинках - думаю этот процент много меньше.
Если же брать не Жигули, то процент проблем выше.
Более древние модели ВАЗа более надежны (потому что отработаны), чем более свежие - 10-ки и Калины вот теперь. Хотя надо признать 10-ки в последние годы улучшились.
