Текущее время: Пн дек 22, 2025 3:16
 Заголовок сообщения: Ока
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 2:39
Кто с Окой дело имел?
Интересует, как самое бюджетное (ли?) тело для утоления автоспортивной жажды. Т.е. переборка, тюнинг, гонке.
Подойдет ли в принципе?
Каков запас прочности?
Дешевы ли и доступны запчасти?
Есть ли апгрейды?
 Заголовок сообщения: Re: Ока
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 3:42
Итак по-порядку: авто конечно пенсионер-класса-не дать на нем жару, устойчивость хромает, если только на 13-й ход не перевести, запчастейна нее не много в продаже и стоят хорошо, круче чем классика и зубило, для спорта совсем не катит-какие на ней гонки, ее ветром сносит. По апгрейду-13-й ход, НО 08 ступицы не встают, продаются на авторынках спец. ступицы од ВАЗовские диски. В гаражах один товарищ этот мини-КАМаз на 15-й ход от е34 поставил, что и как не в курсе, но видел это ЗЛО своими глазами, правда руль крутить слегка тяжеловато стало с его слов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 15:05
ну спорт какой - спринты только разве, скоростное маневрирование, чтоб было не жалко и предельно дешево,
колеса больше, сам понимаешь, выше неподрессоренные массы, да и просто тяжелее тащить, 13 радиус - максимум
тут скорее движку надо кочегарить, подвеску вменяемую строить,
Ока - только кандидат, задача обойтись самой малой кровью, может и не подходит она тут
а Жигули, Зубилы поднадоели просто
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 22:41
Согласен, что 13-й ход самое то для Оки, у товарища в гаражах на 15-м была, все же наверное не от е34, так как ВАЗовская разболтовка осталась, но рулевой рейке долго не жить с такой нагрузкой. Про спринт и пр... эта машина не очень устойчива-колесная база у нее маленькая, поэтому не будет она уверенно держать дорогу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 1:39
ну как вариант на китайском движке, бегает 130+. ремонт как и все жигулевское копейки, 3 человека ставят на колеса из кювета
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 1:43
ага, щас. Ты на ней штаны менял?
ЗЫ ПАША КУПЫ ЗУБИЛУ!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 2:25
может и зубилу придется, но как писал выше - поднадоело,
но вот пока оцениваю - будет ли Ока меньшей кровью по сравнению с прочими жигулями
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 2:40
Не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:49
Владел этим микроКамазом года два, хорошая машинка,
142 км/ч это её предел, даже с горки.
Досталась она мне трёхлеткой с пробегом около 50000 в базовой комплектации.
Единственное что я в ней поменял, это жиклёры в карбюраторе(на увеличенные) стала существенно резвей.
По говнам лазил на ней безбоязненно, колея уже, сама легче, если что, вдвоём легко приподнимали с шурином.
Порывами ветра её конечно швыряет очень ощутимо, но на скорости выше 120 повороты проходит уверенно, не хуже чем десятка вазовская.
Гранату помню покупал ей за 800 рублей и колёса шипованые по 1500 новые на зиму.
Остались только положительные воспоминания.
ВАЗ 21 02'79=>ГАЗ 31 029'96=>ВАЗ 21 08'86&'91=>ВАЗ-111130 Ока'00=>ВАЗ 21 10'00=>TOYOTA Carina 2.0D 4WD'94=>FORD Scorpio 2.9i V6'90=>MAZDA MS-8 Efini V6'93=>TOYOTA Carib 4WD'94, Hyundai Tucson 2.0 4WD'05
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 15:11
Лёша, спасибо. У тебя какой движок стоял?
Как вижу там 33/35 и 53 лошади есть варианты. Какого года была?
Твои ощущения - проще/надежнее или нет классики или зубила?
Хотя по идее всё тоже самое должно быть, только меньше по размерам или плотнее по компоновке.
Наташа, разверни, плз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 1:06
2000 год, 35 коней(половинка от мотора 1.5), не сложнее зубила, внутри как в копейке, только жестче
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 1:19
жестче - подвеска, или ты про исполнение?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 17:18
Для замены штанов надо или вынуть один из приводов, или открутить/подвынуть рейку, дороже классики операция раза в 3.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 16:18
И то, и другое :)
