Текущее время: Пн дек 22, 2025 3:32
 Заголовок сообщения: подскажите плиз по Escort XR3i
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 20:41
заранее извиняюсь что создал новeю тему, понимаю что полно ответов на мой вопрос, но дело в том что нужно уехать и нашел уже машинку которая нравится так что сори.
вообщем посмотрел форд эскорт gt 1991 года в ПТС 128 лошадок
двигатель мазда BP
расскажите/киньте ссылку плиз на что в первую очередь обратить внимание
цена и внешность авто устраивает.
сразу признался хозяин что менять гарнату, датчик бензина глючит, авто переведена на ГАЗ (по колхозному), постоянно горит лампочка неисправности движка (видимо из - за газа), так же на газу плавают обороты и сальники с пыльниками менять.
лилось масло минеральное( на авто типа не гоняли продает мужик лет так 50-55
ржавчинки маленькие есть но гнили нет
скажите на что еще обратить внимание в авто, через пару дней (по приезду обещал дать ответ)
всем заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:49
::thinking:: ох и влипнуть можно помоему с этой машинкой ::thinking::
уже крупная заморочка,а если газ ни при чём и движку требуется капиталка ::doh::
ну граната стоит в районе 2 тыс.,это если наружняя,внутренние дороже.
можно сделать,но для этого придётся снимать бак,либо резать дырку под сидением.
господи да сейчас в тримеры и то полусинтетику льют,а тут в иномарку минералку :shock: Честно скажу я бы и даром не взял,но дело твоё. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:57
Staseg Это америкос вапще. Тут по ним инфы не дадут, да и вообще на русскоязычных ресурсах, думаю, не найдешь ничего особо.
100 раз подумай прежде чем взять этот гемор на колесах.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:58
http://pokatili.ru/forum/ftopic30441-0-0-asc-.php штудируй.
А если коротко,то больное место эскортов это подвеска,смотри сайленты в передних рычагах(можно проехать по дороге,переодически давая газ и тормозя двигателем,если машину уводит в сторону,то сайленты на замену).Посоветую ,если есть возможность, вывесить перед машинки ,завести и на первой скорости покрутить колёсики,если начнётся дисбаланс,то шаровые или посадочные места шаровых в поворотном кулаке разбиты,покачать колёса руками в горизонтальной и вертикальной плоскости,определишь подшипники и рычаги с наконечниками.
А чего за двигатель такой?Может простой Зетек ?
