Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: BMW за 250 тыс.!
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 23:48
Фанатам БМВ посвящается :
Знакомый хочет купить "пятерку" или " семерку" за 250.000 руб.
Подскажите,что можно купить на эти деньги,,какие модели смотреть,какие нет. и на что нужно обращать внимание при осмотре,какие слабые места???
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:13
Маловато денег для 5 и 7.
А смотреть то, что и обычно у машин.Если будут жуки по кузову,скорее китайское железо стоит после ДТП.Оригинальное не коррозирует,если ЛКП не повреждено.
Проверить столбы(особенно задние).Нужно будет скинуть обшивку багажника.
По мотору: компрессию, подтёки масла,работу мотора на ХХ.Если ХХ будет не ровный-не верить предхозу,что надо заменить всего-лишь лямбду,иначе заменил бы перед продажей.
Заводим на холодную,смотрим обороты.Должны быть несколько секунд около 900,потом сразу без провалов на 700.
Гоняем до рабочей температуры мотор(лучше на ходу),и смотрим работу мотора на горячую.Затем достать щуп и взять каплю масла и растереть 2мя пальцами.Масло должно растянуться по фаланге пальца ровной плёнкой,если прерывысто-возможно залили предпродажную присадку.Снять маслозаливную пробку и посмотреть под клапанную крышку(наличие кокса,эмульсии быть не должно).
У мотора не должно ничего звучать кроме мотора.Гидрокомпенсаторы должны заткнуться сразу после пуска(5-30 сек).
ГУР проверить.На работающем моторе покрутить рулём по конечным точкам.Обороты не должны при этом сбоить и ни должно быть никакого шума со стороны насоса.
Про автомат ничего не скажу,если ручка-то она работает как часы,ни какого дискомфорта-чётко и мягко.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:21
По моделям-то чего посоветуешь? и какие года смотреть лучше? есть специфика какая-нибудь,как на мерседесах к примеру ( 98 год лучше чем 2001,к примеру,по качеству на Е классе).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:23
Е34-хороший кузов.Лучше его и смотреть.А семёру на 250 не потянуть,если посвежее.
За эти деньги реально смотреть начало 90х.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:28
Можно конечно 32ой взять как у Паши.Но 38ой уже абсолютно другие деньги.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:49
чего смотреть и как,я вообщем сам знаю.интересует специфика БМВ.
типа "семерка" такой-то кузов,такой-то двигатель ...остальное лучше не смотреть ..."пятерка" -тоже самое ... моделей-то много ...хотелось бы суть понять ... чего советовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 0:50
это ты про что говоришь про "пятерку" и про "семерку" я в кузовах ваших не больно ориентируюсь ... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:03
на авто.ру тут зашел http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2799529.html
как тебе этот вариант?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:05
кстати в объяве бэху меняет на тоету :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:31
бэха-семера, клевая тачка 8) (бумер) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:17
У меня слюни потекли вот на это: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2750386.html
Но даже от этой: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2823614.html прыгал бы от счастья! :smile90:
Вот это автомобиль!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:40
это уже конструктор, а не автомобиль.
не зря мужик его на ваз меняет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 9:56
Он её на ВаЗ меняет, потомушто по сегодняшним зарплатам её не прокормить!! :wink:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:45
это наверное от безденежья ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:46
на свое усмотрение
Можно взять, только растамаживать запаришься :lol:
