Текущее время: Пн дек 08, 2025 9:42
Правила форума
 Заголовок сообщения: Питер Продаю комп
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 19:02
Может кого заинтересует все на гарантии в отличном состоянии с чеками и коробками
конфиг
Cooler Master Hyper212Plus Socket 775/1156/1366/AM2[RR-B10-212P-GP]
Cooler Master TLF-S12-EB Neon Light Blue 120x120x25mm 2
AMD PhenomTM II Triple-Core 720@x4 940BE 3.4ghz
DDR III 3072Mb (3x1024) PC14900 1866 Mhz Kingston HyperX (KHX1866C9D3K3/3GX) Kit of 3
MSI HD4890 Cyclone OC 1GB DDR5 256bit(core 1ghz\memory 4ghz)
Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H Socket AM3, AMD790GX, DDR3-1666
Thermaltake VJ400G1N2Z V9 Black Edition
Блок питания ATX 600W RaptoxX PPFC, Fan 12cm Blue Led, [600PSPL]
2 харда и кардридер без гарантии 120гб и 60гб
брал за 25 отдаю за 20 без торга
11060901.jpg [ 33.47 КБ | Просмотров: 6059 ]
11060900.jpg [ 52.24 КБ | Просмотров: 4992 ]
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:42
Фен разлочился :)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:04
да вместе с кешэм и работает очень стабильно проц берет 4грц спокойно температура в данный момент в нагрузке выше 48 не поднимается на редкость холодная системка если кому интерсно комп стоящий брал для себя собирал сам естественно, продаю т.к надоело играться и хочу купить кухню надо начинать деать ремонт
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:55
остается позавидовать.
на моем corequad 2,4 при пережатии видео постоянно под 80 на проце. на штатном кулере. Неужели AMD наконец то научились делать процы холоднее интеловских?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:53
yur_capricorn дык все же знают, что эти товарищи по очереди всплывают, к вящей нашей радости :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:44
чесно говоря у амд последние годы очень хорошо дела идут, а то что интел круче никто не спорит да в обработке потокового видео кодировании и так далее интел всегда первый, а в играх и просто работе реально разница 10-15 процентов а по цене амд гораздо выгоднее, многие согласятся что каждый раз менять платформу на интеле дорого и к тому же их 3ех канальная память стоит не дешево... вообщем спорить можно до пены у рта но каждый делает свой выбор я поставил на амд и очень доволен системой в целом
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:46
еще один прикол как то на работе в Рике не так давно работал там сборщиком пк собрали крутое ведно на i7 при включении компа перед постом вышло сообщение CPU Thermal Error мы были шокированный увиденным в Бивисе температура камня была 118 градусов
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:03
разве кто то спорит?
пс насчет производительности вообще не в курсе, но дюже удивляюсь что проц такой холодный....или мой слишком горячий? даже без нагрузки глубоко за 50...
может, я просто термопасты недолил?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:43
ну выше 50 в простое у меня только деградировавший и привыкший к повышенным Vcore бартон жил, и то - отвык и остыл в конце концов. Сейчас виндзор стоит - около 40. Садомаз не гоняла, неохота.
Тоже пока однозначно сижу на амд - интель хорош, но небюджетен в своих лучших вариациях.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:31
Хе-Хемуль
всмысле, что то с моим камнем не то.
я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:36
yur_capricorn а фиг его знает - у меня этого поколения интеля не было. Статистику смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 23:57
yur_capricorn писал(а):
Хе-Хемуль
модель конкретно назови и мамку я скажу в чем дело может быть,
как вариант действительно термопаста если гомно то высохла еще хорошо было бы заглянуть в системник и позырить наличие клубов пыли :) у меня после нанесения свежей термопасты на все компоненты проц видяха чипсе юзный мост и прочитска всех радиаторов и кулеров снижает температуру на 15 градусов когда почищю процовый кулер и намажу пасту то температура в прсото 30 гр в нагрузке 40, когда он не чистится пару месяцев то темпа на градусов 8-10 выше
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 0:50
Core2Quad 6600 (2,4 ГГц), Asus P5K.
Но проблема как мне кажется не слишком очевидная.
Потому что вентилятор контролируется отдельной фирменной утилитой, и, при условии лучшей теплоотдачи, просто еще больше скинет обороты вентилятора. До 60 градусов обороты в районе 2300. А максимальные - около 4500. (это только когда к 80 подбирается).
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 9:26
Кулер как я понял у тебя не из дорогих, ну варианты тут какие почистить кулер оот пыли полностью снять проц посмотреть на сокет на наличие гнутых ног,если все ок воткнуть проц обратно почистить его и нанести новую термопасту, еще прошить последний биос на мамку. ну вот вроде все.
