Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:21
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 21:13
Купил Lexus RX300 2002 года американец. Пригнал к себе в город и покатался неделю и начались проблемы. Машину начало дёргать при переключении со 2й на 3 скорость.Потом перегорело масло от АКПП, заменил масло. Через неделю машина вообще встала. Отказала АКПП. Сделали дорогой ремонт АКПП и машина пошла, но дёргать не перестала. Опять отвезли на СТО к коробочникам и те сказали что проблемы от компьютера. Если кто знает или сталкивался с такой проблемой прошу дать совет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:52
сервисная диагностика есть рядом? надо бы почитать ошибки
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 15:16
((фак)OFFтопик) да...на такой "надёжной" машине ехать далеко стрёмно... дальше сервиса ни-ни..
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:12
говорят проблема от компьютера... Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:31
так ее на компьютере диагностировали? какие ошибки кажет? советую найти хороший независимый фирменный сервис,
возможно что это так "починили" коробку и теперь отбрехиваются
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 17:56
нет проблема говорят в самом бортовом компьютере. Может быть такое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 16:14
присоединяюсь на все 100, я аналогично попал с мерсом прошлым летом! проблема решилась после находки настоящих спецов по любым коробкам, а не лохосервисами :)
и что у вас за город? если до москвы не далеко, эвакуируйте лучше туда, пока вам "не доломали" машину!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 19:49
есть "бортовой компьютер" - проще "трип" - он часто уже встроен в систему, кажет разнообразные параметры движения
и блок управления двигателем
что имеется в виду?
еще раз - нужна грамотная компьютерная диагностика! это все же достаточно современный и сложный японец
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 15:08
Лучшие коробочники нашего города говорят что проблема в самом бортовом компьютере.
Сколько стоит полностью компьютерная диагностика?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:44
от какого компьютера ? что за коробка? что с коробкой делали ? если устранили все мех. дефекты ( рем.комплект), то два варианта ...либо при ремонте перетенули немного ...вот и дергается ( лично у меня так было на Додже),это не страшно,т.е. ездить будет столько сколько ей положенно,но с рывками ...либо "с мозгами" сомой коробки что-то случилось ...перепрошивать надо ... вот это денег будет стоить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 22:57
Перепрошивка однозначно нужна. Видать компьютер был расчитан на предыдущую коробку, а сейчас что-то не ладится с этой... Перепрошей, правда походу тут проблема встала серьзная... Надо грамотного спеца, который бы реально помог и поставил программу... Поподробнее что делали с коробкой?
