Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Chrysler Pacifica
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:12
Очень нужна программа для диагностики Chrysler Pacifica 2005 года.
У родственника накрылась 4,5 передача на автомате. А на сервесе говорят плати 110000 т.р. и мы отремонтируем, но в чем дело не говорят.
Да и цена кажется завышена. Поэтому хотелось бы найти программу и самим узнать в чем дело.
Если есть возможность подскажите где можно найти или скачать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Chrysler Pacifica
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 0:38
Заранее спасибо.
какая вам нужна программа ...если не рабоют передачи? надо снимать коробку разбирать и ремонтировать,а это стоит в районе той суммы,что выше написал. Альтернативный вариант купить,б/у коробку... ну или новую. Три варианта,других не знаю.
А не говорят они потому что не знают,узнают когда ее откроют,но суте дела это не изменит все равно стандартный рем.комплект покупать. Сумма эта названа из цены рем.комплекта и трудозатрат (трудозатраты кажждый сервис сам оценивает). на мой взгляд ремонт такой коробки начинается от 80.000 руб. и выше.
Так что лучше искать не программу,а сервис альтернативный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 1:25
как вариант многие машины коды ошибок выдают морганием лампочки overdrive при перекорачивании определенных контактов. В книге должно быть написано. Что значит накрылась? просто не переключается? возможно коробка перешла в аварийный режим работы, связанной с какой-то локальной неисправностью.
Что в книге написано про автомат? (если нет книги можно подойти в магазин и там почитать 3 страницы)
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 4:51
мда, на немце коробочку починить-то дешевле =/
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:19
Паш, уверен? Я вот что-то сомневаюсь, что в фирменном центре починить коробочку на 5ке 2005 года будет дешевле...
Вань, в смысле "прогу диагностики"? А к чему ты его (машына) цеплять собрался, там у мозгов наверняка фирмовый интерфейс, тебе еще и адаптер нужен будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:36
Паш на каком немце? По пробуй почини на X5 ? там я думаю примерно так же будет. А на Неоне чинить тоже дешевле получиться :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:38
какие там книжки читать,если передачи не работаю. я понимаю работало бы что-то неадекватно,тупило ... вот здесь можно было бы программку поискать ....
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 0:05
[off]можно нескромный вопрос, двигатель масло жрет? как динамика? а то у знакомого такой же пятого года, Масло жрет литрами, по динамике как мазда 3 1.6(заезды устраивали).[/off]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:18
С интерфейс полный порядок, а вот с прогой проблема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:31
Не говорят из-за того что будем делать сами. А отдавать еще раз 35000 за диагностику + теже от 110000 за ремонт. мягко говоря не охота. А если это не коробка а блок управления. А замена блока управления явно не стоит 110000.
Да уже решено скататься в финку и купить коробку и блоки управления, но это будет не скора. И потому все таки хотца
найти программку, чтоб не покупать лишнего....
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 17:36
Комп сообщает коробка сломалась и перешла в аварийный режим.
В книге сказано по хитрому, что то вроде этого: Для выяснения неполадки необходимо проследовать на станцию тех обслуживания для диагностики и последующего устранения неисправности....
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 23:37
Какую коробку? Если передачь все таки ... так может лучше ее в америке купить ? ( эта процедура я думаю займет дней 10 ) и интересно сколько она стоит в финке? ремонт-то не дешевле выйдет?
зы. На какой сервис-то вы ездили ? чего-то 35000 за диагностику,я такого не слыхал еще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 0:09
Да официальный дилер какой то. Но борзеют хорошо....
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 0:30
Официальный дилер у нас Олимп был. и Форис есть,но у него цены по гуманней.. По пробуй воспользоваться адресами сервисов указанных в данном разделе .... я думаю,там попроще будет ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 20:24
неон не премиум класс, а про Х5 не знаю, надо узнавать (но это явно не одноклассник этому Крайслеру), знаю что мою коробку предлагали в 4-ре раза дороже починить, было такое
