Текущее время: Ср ноя 19, 2025 19:46
 Заголовок сообщения: Плееры Walkman победили шум
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 5:08
Sony представила новые цифровые плееры серии Walkman, сообщает агентство AP. Отличительной особенностью Walkman NW-S700F является уникальная система нейтрализации шумов, которая позволит сократить до 75 процентов посторонних звуков при прослушивании музыки.
Плееры серии 700F будут выпускаться в двух вариантах, 1- и 2-гигабайтном (NW-S703 и NW-750 соответственно). Помимо упомянутой системы защиты от шума, плееры отличаются большой продолжительностью автономной работы (до 50 часов) и возможностью моментальной зарядки аккумулятора (трех минут зарядки хватит для трех часов воспроизведения).
Новинки поступят в продажу в ноябре 2006 года. Стоимость 1-гигабайтной модели составит 170 долларов, а за плеер с 2 гигабайтами памяти придется заплатить на 30 долларов больше.
http://www.lenta.ru/news/2006/10/13/walkman/
 Заголовок сообщения: Re: Плееры Walkman победили шум
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:26
........уникальная система нейтрализации шумов, которая позволит сократить до 75 процентов........
Я фигею... Они рекламы шампуня насмотрелись? Шумы всегда в децибеллах были. Вот если у них отношение сигнал/шум не менее 130 dB - сниму шляпу, иначе это все лажа =)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:41
Это ты петришь, что такое децибелы...
А для рядового потребителя "снижено на 75 процентов" говорит много...
Зы: Кста, я с полутора высшими тех образованиями по тематике..., не соображаю, что такое децибелы.... Ну не вдолбили в меня это.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:55
Децибелы считаются логарифмами, но на пальцах поясню - это такая нелинейная логарифмическая фишка, 6 децибел это примерно в 2 раза. Децибелы складываются, а смысл перемножается. т.е.:
6 dB - в 2 раза
12 dB - в 4 раза
18 dB - в 8 раз и т.д. Т.е. "разы" удваиваются на каждые 6 децибел
таким образом отношение в 130 децибел - это примерно 22 шестидецибельных участков. Т.о. уровень сигнала превышает шум в 130 децибел, т.е. порядка 2 в степени 22 - т.е. в 4000000 раз =)))
Согласись, что если взять стандартное для нормальных плееров отношение типа 90-100 dB, то снижение шума на 75% - это увеличение отношения на 12 dB - т.е. получится 100-115 dB где-то. А это вовсе не супер параметры =))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 11:57
Маладес... :D А они каслы, раз так потребителя дурят.... :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:00
Костяй... Хотя судя по мессу, они отмазались....
Упор то делают на сокращение еще на 75 процов... Я так понимаю, от того, что было... Еси у них есть уровень шума сейчас условная единица, то станет 0.25 ? .... Или я отять не так все понял?
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:06
Или можно считать не в шестерках, а в двадцатках. Это точнее
типа
20 дБ - в 10 раз
40 дБ - в 100 раз
60 дБ - в 1000 раз
100 дБ - в 100000 раз
А можно учить как в институте (нихрена не понятно если не столкнешься в жизни)
децибелы = 20*lg(во скока раз разница) если считаем амплитуду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:08
Вот именно - еще на 75% - т.е. осталось 0.25 от того что было, т.е. уменьшилось в 4 раза или на 12 децибелл =))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 12:12
Ну дык... Это все равно что гонка за гигагерцами процов или мегапикселями компактов - причем в последних это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО маркетинг - в реале любой фотограф скажет что важнее РАЗМЕР матрицы в моллиметрах, а не ее разрешение. А спроси любого "у тебя какой размер матрицы в фотике?" В ответ услышишь "Х мегапиксел!" Это с каких пор размер пикселями меряют???. Напоминает хохму "скока будет 10 раз по 100 грамм" почти все ответят "литр!", хотя это килограмм вообще-то.. =))))
Добавлено: Чо я сказать хотел-то...
В общем то, что они уменьшили шумы у себя внутри - это конечно молодцы, честь и хвала. Вот только плееры фишка специфическая - там шумы извне (шум улицы, а про метро я вообще молчу) во много крат перекрывает шумы его самого. Так что овчинка выделки того, не стоит =)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 18:10
Дык, а если с закрытыми наушниками?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 18:37
Полностью согласен с начальником :D
Есть уточнение (для понятности) деци (дека) - приставка обозначяющая 0.1, т.е. 10 децибелл = 1 белл. итого повышение (понижение) значения мощности на 1 белл повышают на 10 в степени количество белл. т.е. в 10 раз, 20 дБ в 100 раз и т.д. вот :D
Кому подробнее смотрите тута
http://www.minp.ru/wiki/%D0%94%D0%B5%D1 ... 0%B5%D0%BB
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 18:58
В наушниках значение мощности (звукового давления) достигает 100-120 дБ, м.б. и более.
но есть вариант снижения звукового давления (теоретический близкий к практическому) на каждый наушник устанавливаем микрофон и сигналс этого микрофона подаем на динамик в противофазе. таким образом звуковые волны будут вычитаться, в идеальном случае фоновых шумов не будет (самая тихая тишина :D )
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 20:41
Это мягко говоря, труднореализуемый метод. Кроются трудности в нелинейности АЧХ как излучателя, так и микрофона, но это можно скомпенсировать, а вот сдвиг фазы.... Очень сложно работать на опережение без машины будущего. Пусть и на миллисекундном интервале =)))
Кста, фраза "звуковое давление 100 дБ" хоть и часто встречаемо, но технически неграмотна ибо децибелы - это величина сравнения. А с чем сравнивается не сказано.
PS - А не загнул ли ты про 100-120 дБ в наушниках? Просто сирена охранной сигнализации авто развивает всего-лишь 90 дБ (сам грешен=))) на расстоянии 1 м от рупора. А 120 дБ - это давление достигает двигатель сверхзвукового истрибителя на расстоянии 3м. При давлении в 140 дБ лопаются перепонки, а болевой порог, если не изменяет память лежит около 110 дБ. Иногда правда болевым порогом называют те 140 дБ что уже критично... Хотя Наушники тоже бывают разные....
Хорошими закрытыми наушниками ты можешь частично заизолировать ушные раковины, но не следует забывать, что ухо воспринимает еще и вибрацию кости черепа.... Подводные наушники основаны на этом принципи. Да и мы сами можем вспомнить кабинет стоматолога. =)))) Чтоб все это заизолировать, тут не наушники закрытые нужны, а космический скафандр =)))
Прочитал и подумал - не запутал ли сильнее? Дело в том что децибелы для мощности и амплитуд разные. Т.е. отношение амплитуды в 100 раз это 40 дБ, а отношение мощностей в 100 раз это всего-лишь 10 дБ =)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:35
По поводу 100-120 дБ в наушниках не загнул. те цифры, которые ты привел - с расстояния 1 или 3 метра. но наушники-затычки могут находится на расстоянии около 1 см. в транспорте чтоб фон не слышать превышение по мощности должно быть около 30 дБ. а фон 70-80 (метро)
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 0:30
апсервер нагло использует административный ресурс в пиаристых целях.
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
