Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:21
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:21
купил карточку типа usb2 всаляется внутрь компа.
короче XP их нашел проинсталировал все впорядке.
всталяю в разъем флешку и ничего не происходит. копм невидит её.
пробовал переустанавливать и разные порты 0 !!!
есть какие мнения?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 12:08
Неопознавание USB устройств может быть по нескольком причинам:
1. неправильно установлены дрова - посмотри в диспетчере устройств
мой компьютер (в смысле твой :D )-свойства-диспетчер устройств или кнопка Win+Pause, посмотри желтые вопросит знаки на устройствах
2. не установил дрова на чипсет (материнку)
3. не хватает тока для питания флешки - выход не подскажу, может быть замена блока питания или мамки :( (по спецификации USB ток 0.5 А, напр. 5 V)
вспомню ченить еще - отпишусь
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 12:24
скорей 3 а вот где их взять?
в комплекте ничего такого не было.
1и 2 все показывает что в порядке
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 12:40
В комплекте +5V не прилагается :lol: , они с мамки подаются в USB разьем :evil:
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 12:49
что делать? разве если вставил кажется писи разъем то не подается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 13:04
разъем правильно стоит? бывает что спецификации разъемов на матери и на выкидыше разные - надо смотреть распиновку по доке мамы - вручную не раз переставлял провода в разъеме поэтому,
если все же не хватает мощи - попробуй отключить потребители питания какие-нить (CD/DVD/FDD, лишние винты если есть и т.п., т.е. без которых можно обойтись при запуске), ну и соотно посмотри не "пустился" ли разъем после этого, узнаешь в этом ли дело
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 13:10
еще вспомнил - иногда плата встает с небольшим перекосом в разьем, полностью утопить гребенку не получается из-за крепежной железки (корпуса немного несоответствуют стандарту АТХ) , попробуй утопить плату сильнее или подогнуть крепежную планку. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 13:17
да, тоже вариант, не до конца разъем вставляется
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 22:07
Тогда бы винда о ней ничего бы не узнала.
ИМХО. Дело в дровах!
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 20:12
не факт. у меня звуковуха была - дрова стояли, карта определялась но не играла. В итоге вставил глубже в разьем - ОК. :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 22:55
дело в дровах. Я настраиал одну года полтора назад. Кажись, на чипе нек. Работала только при установке дров в определённой последовательности... До меня 2-3 человека пытались - не смогли, да и потом :) никто такой фокус не повторил. Как делал конкретно - не помню. Тут надо лично сидеть колдовать. Ккажись, я сразу что-то удалял неправильно вставшее, оставляя корневой мст, а после ребута оно нормально донастраивалось...
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 17:56
Если не разобрался еще можешь подьехать ко мне. Снесем все неправильные, поставим ПРАВИЛЬНЫЕ (если в нете найдем :D )
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 21:13
Ага, у нас так раньше с друзьями такие вот починки компов никогда без пол-литру не обходилось. До сих пор вспоминаем - смеемся, как в 4-5 утра прищурив один глаз за компом сидели :D :D :D
P.S. Только вот тогда у всех был П2, а машины с П3 на 815-ом чипсете стоили под 1 килоуе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 22:23
корневой мст,
четать как корневой мост.
