Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: процессору жарко
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:10
запарил уже комп сообщением что вентилятор процессора не работает, когда комп включаешь. но оба вентилятора (на процессоре и в блоке питания) работают (во всяком случае крутятся). в БИОСе стоит что они не крутятся ( 0 RPM ). через еверест показывает что температура процессора 81С, через speedfan 86С :shock: . кто знает как мне с этими двумя проблемами справиться?
процессор: AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
сист. плата: MSI MS-6511 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
чипсет: VIA VT8365A ProSavage KM133A
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:25
так как подключены данные куллеры?
Возможно, что твоя мать не дает инфы по оборотам куллеров.
АМД этих выпусков любит греться....поэтому рекомендую поставить доп кулерры в системный блок, один на вход, что бы свежий воздух засасывал, второй на выход что бы теплый воздух уходил.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:33
Какую темтературу показывает БИОС? - это более правильно. 80С это черезчур много, даже для атлонов ХР - у меня ХР 2000 при 70-75С вылетало синее окно смерти.
ноль оборотов при вращающихся - не встречал. посмотри на них - если видишь лопасти, а не серость от вращения - кулера менять, но можно реанимировать (об этом ниже). еще способ проверки кулеров: выключаешь комп. берешь карандаш (рукой не стоит т.к. пальци жирные и на те места где касался будет прилипать пыль, дальше дисбаланс и т.д.) и пытаешся прокрутить кулер. значит вращаешь, если вентиль перемешается с усилием, а потом резко проворачивается и колебательное движение лопастей за несколько колебаний затихает - вент. нормальный - читаем дальше. если не так - разбираем и смазываем не жидкой смазкой а типа литола, перед этим старую смазку счищаем салфеткой.
Также может быть - пыль забила щели между пластинами радиатора - снимаем кулер разбираем и чистим (можно промыть и проссушить). пропылесосить не всегда удается.
ну и в третьих была плохая термопаста, которая высохла - меняем на КПТ8 намазанную очень тонким слоем.
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:40
тот который от процессора к 3му разъёму на маме, а другой гдето в блоке препаян. но в начале этой проблемы не было, он не выдавал что типа вент. не работает. я думаю что если он кулеры не распознаёт значит он ими не управляет, что изза этого может быть повышенная темп. процессора. но вот только почему он их перестал распознавать и как это изправить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:59
Если кулеры медленно вращаются то скоростьможет не определятся. Если материнка не управляет кулерами - они крутятся с максимальной скоростью.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 20:18
БИОС показал 72С
щас проверил была серость см. рис1
проверил вродиб всё нормально
это я делал, только вместо литола солидола туда напихал . так теперь оба вента так тихо работают просто прелесть :lol:
прочистил влажной кистью, хотел бы промыть, но побаиваюсь радиатор снимать. сейчас с открытым корпусом еверест показывает 76С если сравнивать что он раньше врал на 9С больше, то нынешнея темп. по БИОСу 67С. что всё равно мне кажется многовато, по моему должно быть между 30 и 40С. но это уже шаг в правильном направлении :D
побаиваюсь я рёбра снимать. они както там непонятно прикрепленны, боюсь отодрать со всеми кишками :lol:
Комментарий к файлу: вент. во вкл. состоянии
Foto 1887.jpg [ 50.71 КБ | Просмотров: 3596 ]
Комментарий к файлу: вент. в выкл. состоянии
Foto 1888.jpg [ 53.79 КБ | Просмотров: 3596 ]
Комментарий к файлу: разъём от вент. процессора (коричневый)
Foto 1889.jpg [ 45.99 КБ | Просмотров: 3596 ]
Foto 1890.jpg [ 49.92 КБ | Просмотров: 3596 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 20:33
ну вент. вращается довольно таки быстро, но и не так что яб сказалбы что на максимуме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 22:32
У меня тоже 65-70 А при больших текстах-76,Атлоны все греются!
Кулеров сменил штук пять, и радиаторов, и доп венты поставил- один хрен греется собака , надо на пень менять. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 23:38
блин, все говорят AMD греются ой как сильно... имею точь в точь как у fordik'а (AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+ ) и температура не более 42C за всю его жизнь(3.5 года примерно) поднималась, как его только не насиловали... правда кулер там "кулер мастер" (ниразу не менян, харды летели один за другим и блоки питания). Второй AMD 3400+ этот не более 47-49C. У соседа п4 2.0 постоянно температура 50-55 C
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 3:11
MK V: это у тебя по внешнему терморезюку.У меня на АХП батон 2500+@3600+ (11.5х210) имеет такую же темпу. Корпус по жизни без крыЖки: -3/-5 градусов даёт. Правда воет оно напару с 6800... Думаю всё о водянке, да машина до недавнего времени отвлекала...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:02
Я бы все-таки снял радиатор и сменил бы термопасту.
Сбросил бы BIOS, а еще лучше обновил бы его до последней версии.
Можно вентилятор в другой разъем переткнуть, посмотреть что будет.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:49
Продолжаем теоретизировать :D
Судя по фоткам вент крутится довольно быстро, радиатор чистый. метод проверки следующий - с полчаса гоняешь комп (градусов до 70), потом не выключая трогаешь рукой (не лопасти :D ) радиатор за внешние ребра ближе к сокету (болевой порог пальцев рук 50 -70 градусов С, у кого как. напр. у меня около 70, у знакомых около 55-60). Если рука не терпит значит термоконтакт процессора и радиатора хороший, если наоборот - замена термопасты. У пвоего проца тепловыделение около 75 ватт.
вот что нашел:
Камень | Мин | макс | Рекомендуемая | рекоменд. макс.
К6 23 65 32-36 55
К7 СлотА 45 90 48-52 70
Тандернберд 42 90 45-50 70
Спитфайр (Дюрон) 42 90 42-48 65
Паломино 35 90 42-45 75
Морган 35 90 42-45 75
Торобред 40 90 43-49 70
Бартон 45 90 45-50 70
Пояснения, кремний уменьшает сопротивление свое при повышении температуры следовотельно на холодном процессоре могут (изза повышенного сопротивления) возникать сбои (микросхемотехника ЭВМ). Далее идет зона нормальной работы, а затем начинается эрозия легирующего материала (теряются границы между транзисторами и в игое смерть). У АМД эрозия начинается (у К7) при отмеченой максимальной температуре. Но АМД не рекомендует работать вблизи этой температуры.
В принципе выбор температуры процессора довольно серьезная вещь.
С уважением.
PS. Эрозия может длиться от одного до нескольких лет.
http://www.amdclub.ru/phpbb/viewtopic.p ... a5bd050741
У меня 2000 ХР кулер залман7000 оброты 1300 температура 42 при простое, при максимальной нагрузке через час 56-58
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 14:03
у меня тоже АМД ХР 1600+
в виндах стоит шутдаун при 55 градусах - за жаркое лето тока один раз вырубился - пришлось почистить радиатор...
мое ИМХО вентиляторы нужны АМД не тихие - они обычно мало-оборотистые и хренова охлаждают... а нужны надежные, с хорошими подшипниками и высоко-оборотистые... и, как правило, шумные + нужно брать вентилятор с запасом, т.е. для 1700 надо брать рассчитанный 2000 - 2400 минимум... + радиатор - его тоже надо брать не отстой от целеронов... - у меня полностью медный... ну и + как минимум еще один вентилятор в корпус на выдув... - его можно и нужно брать тихий
8)
все это мое ИМХО... и, кстати, оно к интелам тоже относится - к пням... - иначе они просто тупить начинают, чтоб не греться...
P.S. А твой вентиль и радиатор, что на картинке мне кажется слабоватым для такого проца... ИМХО
Mitsubishi Lancer 1.6 Comfort+ MT
ТАЗ 2104
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:25
БИОС последний ставил, вент. в другой разъём втыкал - не крутится
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:36
а током не шибзданёт?
спасибо за имфу
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
