Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:28
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 5:00
Знатные СМИ и автомобильные страницы сайтов о переходе на зимние шины начинают извещать уже с конца сентября. В тоже время, когда требуется менять зимнюю шину на летнюю правдивой информации, как положение нет. О сроках смены зимних шин на летние нам сказал известный в Беларуси блогер - создатель не одного 10 статей на автомобильную тему, не только на своем интернет-сайте, но и на АвтоПортале - директор компании срочный выкуп авто 24 Федорчук А. П.
Законодательство Беларуси о моментах смены летних и зимних шин
Многие автовладельцы до сих пор не знают о вступлении в силу с 1 января 2015 года Техрегламента Таможенного союза (ТС) "О собственной безопасности колесных транспортных средств". Документ содержит приложение №8, утверждающее требования к сезонности автомобильных шин.
Техрегламент заставляет иметь зимние автошины всем участникам придорожного перемещения, передвигающимся на легковых авто, в этап с декабря по февраль включительно. В связи с участием Беларуси в Таможенном союзе это положение испускается на всю территорию державы. Надобные изменение в ПДД РБ были записаны в 2014 году и вошли в силу с 1 января 2015 года.
Положение обязывает в период до 1 декабря переобуть машину в зимние автопокрышки, а с 1 марта разрешается возвратиться к летней резине. Если такой порядок не соблюдается сотрудники ГАИ вправе выписывать штрафные санкции. О размерах штрафных санкций за "неточную" резину прописано ниже.
Следует ли весной менять зимнюю резину на летнюю по законодательству
Запрещает ли поездку на зимней резине летом закон? Нет. Пока запрета по линии ГАИ в Беларуси нет. Но в случае, если говорить про безопасность на пути, комфорт и экономию, то "переобуваться" весной надо обязательно.
Почему надо менять зимнюю резину на летнюю
В эталоне под каждый сезон - свои шины, их использование должно быть уместным. С точки зрения бережливости при езде на зимних покрышках в жару интенсивнее износ, особо у шоферов кто любит агрессивный стиль вождения. За счет громоздкого протектора зимние шин нелегче, соответственно приумножен расход топлива. Если ездите много, к зиме можете остаться без протектора. Как положение, зимняя резина еще и более шумная - минус для акустического комфорта.
Так же, имеет значение понимать, что в теплое время года на раскаленном асфальте шины с зимним протектором ведут себя похуже, чем летние. Чрезмерно мягкий состав резины для авто на твердом покрытии ведет к увеличению тормозного пути, убавляет степень сцепления и соответственно управляемость авто.
При какой температуре рекомендуется менять зимнюю покрышку на летнюю
Летние шины рекомендуется применять при температуре выше 7 градусов причем не только лишь в дневные часы, но и ночью. Поэтому торопиться весной со сменой резины не нужно. Безопаснее дождаться, когда устойчиво установиться теплая погода без минусовых температур по ночам. Так как в некоторые годы в Беларуси мокрый снег и заморозки могут быть и в истоке мая, то вторая декада месяца подходящее время для смены зимних шин на летние.
Наказание за "лысую" летнюю резину
ПДД РБ регламентируют, чтобы остаточная величина протектора зимних автопокрышек была не меньше 4 мм.
Летние автопокрышки должны иметь остаточную высоту протектора не менее: для легковых каров - 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, микроавтобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Для прицепов крепятся нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, сходные нормам для шин механических автотранспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в транспортном перемещении.
Шина является непригодной к эксплуатации, если появился один индикатор изнашивания, расположенный по дну канавки протектора, при размеренном износе или два индикатора в каждом из двух сечений - при неровном износе беговой дорожки.
Неисполнение этих требований на основе ч.2 ст.18.11 КоАП РБ характеризуется как неисправность и при первом нарушении может повлечь вынесение предостережения или наложение штрафных санкций в сумме до 1 базовой величины.
При вторичном нарушении на протяжении одного года согласно ч.8 ст. 18.11 КоАП РБ учтены штрафные санкции в размере от 2 до 5 базовых величин.
Наказание за использование летних покрышек в зимние месяцы
При выполнении этого преступления впервые в согласовании с ч.2 ст.18.11 КоАП РБ обладателю автомобильного средства грозит предупреждение либо штраф в объеме до одной базисной величины.
В эпизоде повторного нарушения законодательных актов в течение года в соответствии с ч.9 ст. 18.11 КоАП РБ выносится взыскание в сумме от 2 до 5 основных величин.
Совершение ДТП без зимних покрышек, которое вызвало причинение легкого вреда здоровью на основании ч.1 ст.18.16 КоАП РБ наказывается штрафом в размере от 3 до 30 базовых величин либо лишением права управления транспортным средством на промежуток до двух лет.
