Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:22
 Заголовок сообщения: Билл Гейтс отдыхает....
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 14:59
Пишу одно слово - zebedee.
Кто не знает, что это такое, может дальше не читать....
Кто слышал это слово, но не знает, что это такое: прога, обеспечивающая шифрованный канал данных.
Кто знает что это и работал или работает с ней, большой ВИЛКАМ.... Нуна консультация.
Есть одноранговая сеть, на сервере прописано вручную шлюзы и ДНС. Те сервак смотрит в инет напрямую. На сервере установлена прога ЗЕБЕДИ (zebedee). На складе установлена тож эта прога (клиентская часть).
При конфигурации серверной части:
logfile 'c:\zebedee.log'
verbosity 1
detached false
server true
ipmode tcp
compression zlib:5
keylength 256
serverport 12320
target localhost:3389
checkidfile 'c:\Program Files\Zebedee\RDPServer.ids'
redirect none
lockprotocol true
и клиентской:
verbosity 1
detached false
server false
compression zlib:5
serverhost ххх.ххх.ххх.ххх
serverport 12320
localsource true
tunnel 3390:localhost:3389
include 'c:\program files\Zebedee\ххх.key'
command 'C:\Winnt\mstsc.exe -v:127.0.0.1:3390 /f'
клиент запустив свою часть входит на сервак терминально и все работает.
Теперь задачу поставили. Надо чтоб серверная часть смотрела через проксю. Проксей ставлю ОТДЕЛЬНУЮ машину. На серсере убиваю шлюз и ДНС, обозревателю говорю смотреть в инет через прокси 192.168.1.50:8080, инет работает. Серверную часть ЗАБЕДИ конфигурю:
verbosity 1
detached false
server true
ipmode tcp
httpproxy 192.168.1.50:8080
compression zlib:5
keylength 256
serverport 12320
redirect none
lockprotocol true
Ни на что при запуске не ругается. В качестве прокси ЮСЕРГЕЙТ. Ставлю маппинг портов 12320 на 12320. Нормально. Пытаюсь войти клиентом. ЗАБЕДЯ пишет в логе типа: соединение по порту УСТАНОВЛЕНО ошибка чтения протокола.
ТЕ, раз соединение установлено, то прокси работает. Далее непонятно... Пока сервак настроен на прямую выход в инет, все работает. При попытке через шлюз, нет. При чем тут ОШИБКА ЧТЕНИЯ ПРОТОКОЛА? Или я что то не так понимаю. Просьба кто настраивал ЗАБЕДЮ, или имеет представление о ней, дать адекватный совет. Инет пререрыл, но проблему не решил, поэтому ссылки в инет, боюсь не помогут. Всем спасибо.
Помнится, у нас по форуму много СИСАДМИНОВ и ПРОГРАММЕРОВ..... Мож кто работал с этой прогой. Буду благодарен за любую дейсвенную инфу по ее работе.
Последний раз редактировалось keeper Пт мар 24, 2006 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:18
Я в этом не силен,
но наш сисадмин подсказывает
что не все прокси поддерживают
compression zlib:5
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:25
:D Еси его не ломает, канечна.... :D мож админ, если с ней работал даст консульт, где ошибка, и что нуна исправить для работы через проксю... Пущай сюда отпишет файлы конфы, еси много изменений....
И вопрос по поводу "не все"....
Конкретно UserGate с этим работает?
Что это за параметр compression zlib:5 , за что отвечает?
Мож я на проксе не все донастроил?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:46
Пороет отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:00
АУ, ответь админу
Он к тебе в асю стучится
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:04
:D Перегружалси.... Ответил.... Жду.... :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:23
Вопрос открыт....
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:49
Хоть немного помогли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:57
Спс, в принципе ответ получен, буду пробовать, я шел в том же направлении, но представлян по другому назначение портов. В ПН буду пробовать, в ВТ отпишуть. Но вопрос открыт, принимаются любые мысли и советы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 14:32
Ни фига не идет....
Еси сервак напрямую в инете, все ок...
Еси убираю в настройках сети шлюз и днсы, то не идет. Файфолы отключил, порты отмаппил, не хочет.
Ставлю клиента во вн сеть, указываю ему ип сервака... лепиться в полтыка.
А через юсергейт никак... Компрессию ЗЛИБ менял с 5 на 1, все равно не идет. Я так понимаю, что сервак слушает порт 12322, еси на него стать из вн сети, или когда он в прямом инете, то работает. Еси юсергейту грю, мапь мне с 12322 на 12322, по протоколу ТСПи, то не идет...
Мож еще какие мысли?....
