Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:28
 Заголовок сообщения: помогите подобрать комп.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:18
Накрылся у сестры старенький комп, хочется собрать что-нить хорошее. Особо навороченный не нужен. Хотелось бы все асусовское.
Вот пока что-то собрал:
1) ASUS TA-F11 450W Midi Tower, Grey/Grey/Black , ATX,2*USB+2*Audio
http://forum3.ru/descr.aspx?code=72019
2) ASUS M4A77TD PRO Socket AM3, AMD 770, 4*DDR3, PCI-E,SATA+RAID,8ch,GLAN,ATX
http://forum3.ru/descr.aspx?code=69782
3) [Kingston] DIMM DDR3 (1800) 2048Mb Kingston KHX1800C9D3/2G Retail -2 штуки
http://forum3.ru/descr.aspx?code=76788
Подвис на видеокартах и процессоре.... Может чего изменить в вышеперечисленном?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:23
фу... ну корпус ладно...
Если не наворочено, то 770 действительно более чем, и двуядерник с перспективой на разлочку. И незатейливое, но лучше бы все же снабдить вентилем, если пассивное, видиво (а незатейливое оно такое скорее всего и будет).
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Чт май 27, 2010 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:59
Mixx
у меня карточка этой конторы.
 Заголовок сообщения: Re: помогите подобрать комп.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:11
Огласи бюджет, первое, а на второе зачем оверклокерская память ?
вполне 1333мгр пойдет
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:14
Еще корпуса Асус не очень хорошие по качеству изготовления, пластик ломается очень хорошо особенно если не аккуратно лицо снемать плюс у Асусов заглушки для приводов дурацкие, и ставят они вентиляторы на 82мм а это уже прошлый век... Советую присмотреться к копрусам Inwin,CoolerMaster, ну на худой конец Thermaltake
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:43
про корпуса Асус - соглашусь, неоправданно дорогая кака, сам хотел все асусовское, получил - пожалел
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:44
Mixx писал(а):
Накрылся у старенькой сестры комп, хочется собрать что-нить хорошее. Особо навороченный не нужен. Хотелось бы все асусовское...
прочитал сперва так :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:46
По московским магазинам вот к примеру
Ну вот если не дорого и разумно примерный конфиг
арт. 178923 Для компьютеров
процессор AMD Phenom II X2 545 р. 3 240 р. р.
арт. 190030 Для процессоров AMD
материнская плата Gigabyte GA-770TA-UD3 р. 3 192 р. р.
арт. 179978 Для компьютеров
4096Mb (2x2048Mb) PC3-10666 1333MHz DDR3 DIMM Patriot р. 3 461 р. р.
арт. 189748 SATA
жесткий диск Western Digital Caviar Green 1Tb р. 2 305 р. р.
арт. 176222 Для компьютеров
привод Sony Optiarc AD-7241S(-0B) р. 722 р. р.
арт. 196040 Для компьютеров
видеокарта ATI Radeon HD 5670 Sapphire 512Mb р. 3 273 р. р.
арт. 123341 Корпуса для компьютеров
корпус InWin IW-S618T р. 2 615 р. р.
Итог 18 808 р.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:48
Считаю за эти деньги очень достойная машинка...все есть проц можно разлочить будит конфетка 4ядерная :) ыыххых
на мамке все есть в том числе новые разьемы усб 3.0 и сата 6гбит
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:49
Только от корпуса мало чего зависит и они дешевые при более-менее пристойном (для миддла) качестве. Были, по крайней мере. Поэтому лично я против ассусовских корпусов ниче не имею. А вот мать от ассуса стоит брать или топовую или никакую.
инвин - да, кулермастер - все что мне нравится хоть чуть - небюджетно, тт - ну если блок выкинуть... из этого списка самые гуманные - инвин.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:55
Плюсую ТТ блоки хлам из того что видел на сборке половина мертвые
Инвин для редового юзера самое то БП более менее железо гуд...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:27
Я через барахолку люблю компутерное брать.
В большинстве случаев ресурс даже после того как все это устареет до производительности карманного калькулятора, еще останется.
Где кто выложит че дельное по характеристикам с хорошей скидкой - то и беру. А потом к этому купленному гомну докупаю остальное гумно. Тоже с барахолки. Наверное, только память можно новую брать - она не сильно отличается в цене, да винт под систему - чтобы бэды не полезли.
Если делать не спеша, можно нехило сэкономить. В два - три раза от нормальной цены на прайсру.
Вот например проц как мой за 3300 (http://molotok.ru/item1060845281_core2q ... z_fsb.html)
к нему типа мать, можно там же за 800 http://molotok.ru/item1056173096_proday ... e2duo.html или у Стаса купить.
БП там вообще навалом, от 400р.
на komok.com тоже бывают интересные вещицы за вменяемые деньги, но реже. а irr вообще на коммерцию перешла, копеешным барахлом не пахнет.
Итого получается вполне мощный комп за небольшую денюшку.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 18:58
Ну барахолка бывает тоже полезной...если что-то нужно и не найти там всегда есть чтонить интересное.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:01
вот у старья остается. А поколение 4пней и атлонов на нфорсах - уже мосты косяками, кондеры в половине случаев сохнут и смерть мостов провоцируют. А уж посохшие БП с грязью по выходу и вовсе пользовать не стоит.
Память - да, с ней мало чего делается. А полезут или не полезут бэды на винтах - 99% зависит от БП, и надо брать новыми, поскольку вы не знаете, на чем висели б/у.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:02
Кстати, самые живучие из чипсетов - малолюбимый в народе VIA :roll: :smile139: :smile139:
