Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:58
 Заголовок сообщения: Нужен совет по кодированию видео.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 0:42
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Есть прога, которая питается любыми видео-форматами и выплевывает их в виде готового DVD-диска.
Просмотр выплюнутых дисков предусматривается только на бытовом плеере.
Вот такой вопрос: Что лучше выбрать в настройках проги малый размер выходного кадра или большой? Т.е. насколько я потеряю в качестве, если выберу маленький?
Если применить то, что я знаю о видео-кодировании, то получается, что:
1. При маленьком размере кадра на него надо меньше информации, соответственно, при одинаковом битрейте размер ролика с меньшим кадром будет меньше.
2. Но прога вычисляет битрейт исходя из указанного конечного размера. Поэтому при обработке меньших кадров битрейт будет выше и качество будет примерно одинаковым.
Поправьте, если я не прав. ::thinking::
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:19
- Слушай, видел новое устройство: клавиатура напрямую подсоединена к принтеру, работает без процессора, питания и драйверов.
- Пишущая машинка, что ли?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:39
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ну что знатоков нет???
WOW!!! А такие есть??? :shock:
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:05
А просто попробовать и так и эдак не судьба?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:04
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дык. Попробовать-то можно.
Просто, когда смотришь на компе, то качество явно хуже. Но это из-за того, что на мониторе картинка четче. А вот при просмотре на телике через обычный видеовход?
ЗЫ. Хотя как раз сейчас смотрю диск, записанный с маленьким кадром и вроде сильных отличий нет, но в некоторых эпизодах лесенка появляется.
Был: ВАЗик21099 '96
