Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
 Заголовок сообщения: ждущий и спящий режимы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:34
объясните-чем они плохи? как я понимаю, различаются только тем, что у спящего можно питание отрубать.... Зачем тогда нужно выключение, если можно всегда этими пользоваться? только вот у меня иногда не просыпается после спящего =((
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:39
Ждущий - это просто снижение энергопотребления, насколько я помню - гасится периферия, понижается частота проца, память запитана и по нажатию на кнопку машина почти мгновенно приходит в боевой режим.
Спящий (Hybernate) - это сброс на диск всей памяти и гашение питания. При запуске происходит не стандартная загрузка, а заливка памяти с диска - что теоретически приводит машину в состояние, которое было на момент гашения питания.
Это все в теории. Практически найти мать, полностью совместимую со стандартами управления питанием - нереально, и каким боком вылезет пробуждение, предсказать невозможно. У HP (бренд, блин. Надежность, качество и цена выше облаков..) например по выходе из ждущего режима не запитывается USB - никакими силами, только по перезагрузке. У ноутбуков ситуевина получше, но тоже не все так красиво.
А нафига оно тебе сдалось, если только не нотебяка? Экономить энергию - гораздо эффективнее свет в сортире и прихожей гасить вовремя :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:02
обясню =)
когда жму ждущий режим, комп полостью вырубает все источники шума-все вентиляторы, диски и прочее, соответсвенно спать в этой комнате становится намного легче =)
а почему бы мне не вырубить стандартным способом? слишком долго грузиццо =) и не всегда с первого раза. бывает и синий экран выкинет, как загрузит все...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:34
Ну запуск через раз - это надо лечить, а не обходные пути искать. Железо, дрова, снесение 2/3 из той дряни, что понаставлена.. Не просто, но реально.
Беда в том, повторюсь, что полной реализации ACPI (кажется, так, могу путать) в 'домашних' матерях практически нет. Китайцы решили что нах оно надо кому-то, а IBM не стала настаивать. И безглючным полноценный ждущий режим, как и гибернация - не бывает. То память не туда загрузит, то винт забудет раскрутить, то видяха потеряется при просыпании..
В общем, я бы сначала разобрался со стабильностью самой системы - всетаки запуск должен проходить 100%. Потом полазай по сетке поиском со словами "ускорение загрузки службы' - у тебя наверняка куча лишнего запускается, жрет ресурсы. Может, так стартовать начнет что и спать не понадобится загонять :) Или - такая система вполне может с достаточно высокой вероятностью стабильно засыпать-просыпаться..
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 16:39
ясн) ну тогда на второй винт поставлю "лысую" винду и буду потихоньку нагружать разным барахлом типа касперыча и автокада.
