Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
 Заголовок сообщения: Сгорела материнка
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 5:28
Стояло у меня дома несколько компутеров. Один из них(Атлон ХР 1900 с материнкой gigabyte GA-7VA) последние года 1,5 перестал выключаться почти(когда заставлял выключиться). Либо перезагружался, либо просто все гасил, но кулеры все работали как и блок питания. что еще работало-не знаю. Приходилось пилотом его "убивать". После того, как вставил в него Wi-Fi(usb)-стал частенько зависать(в других компах точно такие же стоят-не виснут, менял их тоже никакой разницы, вис только этот). Из-за чего это все могло быть? Как потом показало вскрытие у него перестал крутиться кулер на чипе чуть ниже проца(причем давно похоже). Может быть из-за этого?
Еще до вскрытия я начал грешить на блок питания. (400W стоял) и не долго думаю воткнул туда с другого работавшего компа(350W). Собственно все. При включении питания раскручиваются вентиляторы на процессоре и в блоке питания, загорается желтая лампочка на плате материнской и все. больше ничего не происходит, монитор не реагирует, ничего никак. Ставил блок питания обратно-изменений 0.
Вытащил батарейку биоса, видеокарту, все оперативки, все сетевые карты. Короче снял все, оставив только проц. Симптомы те же.
Ну и теперь сами вопросы:
1) из-за чего не выключался нормально(ни кнопкой, ни через пуск) и зависал с wi-fi?
2)Что с ним произошло после смены блока питания?
3)Стоит ли покупать новую материнку?
Поясню третий вопрос-Компьютер все равно пора обновлять, потому как скоро(но не очень) потребуются бОльшие мощности, да и достал уже тормозить! =( но лишних 25 штук как-то пока не особо...
Стоит ли сейчас купить только материнку и подождать месяца 2-3(намного ли подешевеют комплектующие?) или лучше сразу напрячься и купить новый комп(потому как за 2 месяца цены не особо упадут, а покупать все равно придется)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:27
Была у меня GA-7VA c такими же симптомами, диагноз - в топку. Над причинами можно гадать долго, только стоит ли оно того..?
Новую материнку под этот процессор уже не найти, с того времени уже почти все поменялось и постепенного апгрейда не получится, а значит в любом случае придется собирать новый комп. Если есть желание реанимировать это железо, то попробуй поискать б.у. мать (такую же или аналог), её стоимость будет рублей 500 от силы. komok.com тебе в помощь.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:26
по симтомам похоже, шо биос таки ёк. Как минимум. ну, а дальше см. на желание/нежелание секиса
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 13:31
Маниак
у меня на локалке много комп.железа продают,иногда по сладкой цене...но мне уже ничего не надо,если только вторую видяху :shock: но непонятно нафига она мне нужна.поищи по форуму,я где-то давал ссылку,как войти ко мне на локалку.это в питере.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:24
То Спец: Пасип, конечно, но думаю до савеловской ближе доехать будет :roll:
То tim00n:Ну да, про новую даже не думал.. А вот про б.у думаю-стоит заморачиваться или уж комп покупать). Думаю скататься на совок и если там не будет-новяк в санрайзе покупать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 15:36
Маниак
и правильно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 16:24
вот здесь посмотри
http://forums.overclockers.ru/viewforum ... 154aa2cd34
Можно несколько раз в день смотреть обновления.
ВАЗ 21083 1,5 1998г. - уже нет, может еще будет
Mazda 626GE, хэтч, 1993г, 2,0л, 116л.с. была (((
Escort 1,3 HCS хэтч 1997г., был.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 13:20
Все материнки АМД, что были у меня, грешили вспучиванием электролитов. Сейчас валяется две таких платы - симптомы 1 в 1: все раскручивается, проц даже греется, но видеосигнала нет.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 15:11
да вроде все просмотрел-нету ничего вспученного.. За б/у плату штукарь хотят-вообще озверели =(
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 19:04
Был у меня комп на базе АМД 1700 XP+ мама Асус, проработал клмп 3 года и сейчас работает у другого чела нормально без нареканий... 8)
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:11
Это нормально, если она на чипсете nForce2, а не на КТ. Я так и покупал...
Собсно, могу тебе за рублей 300 продать платку с 2-мя вспухшими кондерами. Перепаяешь и она заработает :)
Opelevod писал(а):
Был у меня комп на базе АМД 1700 XP+ мама Асус, проработал клмп 3 года и сейчас работает у другого чела нормально без нареканий....
Может, Асус грешит этим в меньшей степени... Но Гогибайт лежит распухший...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:01
Маниак
http://www.komok.com/
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:05
эх вот недавно была у меня мать под сокет А, за них реально зверские цены просят. А то что твоя глючила - так это gygabyte, они никогда нормальных матрей не делали. Это конечно мои личные наблюдения, но трупов гигабитных мамок я видел в разы больше чем всех других, а я много трупов. И с такими симптомами кстати тоже,причем у тебя долго продержалась обычно после этого они не долго жили.
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:35
... но трупов гигабитных мамок я видел в разы больше чем всех других, а я много трупов
фильм ужасов какой-то ... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2008 22:11
Микс, а продай мне камешек Атлон свой ?:)
-А почему вы спросили??
