| Автомобильные Форумы POKATILI.RU http://pokatili.ru/ |
| Оперативка 2 http://pokatili.ru/viewtopic.php?f=22&t=18855 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Aleksandr1983 [ Пн дек 10, 2007 13:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Оперативка 2 |
Приветствую всех. Вопрос такой: имею комп с RАМ 512 Мб, 400 МГц. Нарыл тут ещё 2 платы по 400 МГц и 256 Мб. Если я их воткну к имеющейся плате в 512 Мб, я получу RАМ в 1024 Мб? На материнской плате 3 слота. |
| Автор: | Sko [ Пн дек 10, 2007 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Получится только в идеале должны быть все планки одинаковые. Зависит от матери может нормально работать может подглючивать. У меня дома стоит одна 512 вторая 256 все нормально работает. |
| Автор: | tim00n [ Пн дек 10, 2007 14:39 ] |
Все должно работать нормально. Какая материнка? |
| Автор: | Aleksandr1983 [ Пн дек 10, 2007 15:34 ] |
tim00n писал(а): Все должно работать нормально. Какая материнка?
ASRock. Номер модели не помню. |
| Автор: | tim00n [ Пн дек 10, 2007 15:39 ] |
Да вообщем не важно .... пробуй, должно заработать. |
| Автор: | Aleksandr1983 [ Пн дек 10, 2007 16:24 ] |
Лады, завтра попробую дома. В общем, если завтра сюда не загляну, значит комп спалил нафик. |
| Автор: | chuvaaak [ Пн дек 10, 2007 16:36 ] |
не спалишь ты комп, одинаковые палки нужны только для 2х канального режима, если у какой-то из палок например тайминги завышены то просто все палки будут работать на этих таймингах, мать сама разберется. клавное чтоб не битые планки были |
| Автор: | Oriesco [ Пн дек 10, 2007 17:38 ] |
Chuvaaak писал(а): не спалишь ты комп, одинаковые палки нужны только для 2х канального режима, если у какой-то из палок например тайминги завышены то просто все палки будут работать на этих таймингах, мать сама разберется. клавное чтоб не битые планки были
Поддерживаю П.С.только выключи сначала комп, а потом вставляй память |
| Автор: | Sko [ Пн дек 10, 2007 17:40 ] |
И сними статическое электричество с себя! |
| Автор: | tim00n [ Пн дек 10, 2007 17:55 ] |
... и сделай пять кругов вокруг системника перед установкой приплясывая и размахивая плашкой памяти в каждой руке ... можно что-нибудь еще ритуально подвывать ... тогда точно все будет ОК :D |
| Автор: | d_en [ Пн дек 10, 2007 18:01 ] |
все будет работать, правда в одноканальном режиме |
| Автор: | Victor ORION-88 [ Пн дек 10, 2007 18:09 ] |
шнур из розетки выдерни т.к некоторые м/в не снимают питание полностью, по любому на ПЦИ питание останется , так что не поленись выдерни провод из розетки |
| Автор: | Sko [ Пн дек 10, 2007 19:13 ] |
tim00n писал(а): ... и сделай пять кругов вокруг системника перед установкой приплясывая и размахивая плашкой памяти в каждой руке ... можно что-нибудь еще ритуально подвывать ... тогда точно все будет ОК :D
Точно нужен БУБЕН |
| Автор: | Xo_Xa [ Пн дек 10, 2007 21:50 ] |
Если мать на нфорсе2 (под атлончики К7 тобишь), он двухканальный, на матери два слота под память будут отодвинуты от одного. Отодвинутый и два других эт сотссно 1й и 2й канал. Чтоп не потерять 2х канальный режим, 512 нада фтыкать в одинокий, а 2х256 в два которые рядышком. Или могут все стоять на одинаковом расстоянии, но 2х1 раскрашены в разные цвета - тоже два канала. Но так делалось тока на 2х канальных под аемде. Если все три одного цвета, и расположены одинаково, то в прынципе без разницы как фтыкать. |
| Автор: | Спец [ Пн дек 10, 2007 22:17 ] |
Sko писал(а): tim00n писал(а): ... и сделай пять кругов вокруг системника перед установкой приплясывая и размахивая плашкой памяти в каждой руке ... можно что-нибудь еще ритуально подвывать ... тогда точно все будет ОК :D Точно нужен БУБЕН точно,без танцев с бубном-никак. :D |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
