Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с компом
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 11:32
Глюк номер 1.
При включении компа монитор не включается. включается только если ресет нажать.
Глюк номер 2.
Раньше двд диски запускал через медиа плеер класик. через меню открыть двд.
теперь вообще через него не работает. только через неро которым ранее не пользовался. и то открываю один из файлов на диске
что енто и как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 13:16
1. попробовать при первом старте выключить на минуту монитор, а потом включить.
2. я бы попробовал "восстановить" винду. такое предлагается при установке винды и представляет из себя замену поврежденных/изменнеых системных файлов. ну и, естетсвенно!!!, не забыть перед "восстановлением" забекапить все и вся ))).
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с компом
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:20
FOX писал(а):
Глюк номер 1.
Глюк номер 2.
1. А с проводкой от мони к ящику все нормально?и плотно ли видеокарта в слоте сидит?
2. +1 к восстановлению винды, или посмотреть в настройках Автозапуска что там к DVD привязано и перенастроить если не правильно
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2007 18:58
как правило, при таких симптомах проводка ни при чем. скорее всего трабл в видяхе и/или в монике.
ко 2-му пункту: попробовать сторонние плееры: вынамп и GOM
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 1:52
Маниак
забекапиться,да и переустановить винду,висту попробовать будет повод.
почистить стирательной резинкой контакты на видяхе и (!)оперативке.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 10:01
+1
+1
Разгонов не было?
БП при выключении компа полностью обесточивается (выключается ли пилот, упс)?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 11:00
ресетнуть кмос еще не мешало бы, так чисто для теста, у меня случаи были помогало
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 12:54
+1
+1
Разгонов не было?
??? я его от ибп не отключаю
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:46
Ну тогда еще и обновить BIOS ... тоже были случаи - помогало
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 15:48
FOX писал(а):
+1
+1
Разгонов не было?
То есть на входе у БП напряжение есть постоянно? Тогда отпадает ...
А сам БП не старенький-дохленький случаем?
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:17
tim00n писал(а):
FOX писал(а):
+1
+1
Разгонов не было?
новый еще года нет.
Биос в свое время искал по новее но не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 1:27
Маниак
на самом деле-это всё от лукавого,проблемы не с компом,а без компа....
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 12:34
моник начал включаться с 3-4 раза
Открыл ком прочистил. теперь моник вообще не включается скорей всего видюха сдохла.
Ни укого нет старой не нужной?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:07
AGP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 17:28
AGP?
умное слово а хрен его знает. как определить?
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
