Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:49
винт надо в другую, точно работающую материнку подцеплять, попросить у кого-нибудь проверить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 3:22
там мать ппросит дел нажать.
а если нажать то че буит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 5:10
клавиатура не грузится, а вообще нужно спикер подцепить, может она что-нибудь жалобное пропищит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 11:06
Нажимал. Ничего не происходит.
Всё зависло в таком состоянии. (мышка и клава ещё не включились в работу)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 11:08
Alise писал(а):
...нужно спикер подцепить, может она что-нибудь жалобное пропищит
У меня колонки есть. Воткну их , послушаю....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:26
!!!!????? КУДА КОЛОНКИ, нет нужно именно спикер и именно в разъемчики в которые кнопки и лампочки от системника втыкаются SPK
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:45
Попробуйте отрубить от матери всё, кроме памяти, видяхи и клавы с БП ессно 8)
Отцепите шлейфы винтов, флоповода, еще мопед на фото видно и сетевуху. Оставьте тока необходимое.
И попробуйте, будет ли реагировать на [DEL]
Нда, кстати, памяти забито много или одна плашка стоит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 18:40
Xo_Xa писал(а):
... мопед на фото видно...
А, ааа..это что такое?
Xo_Xa писал(а):
...памяти забито много или одна плашка стоит?
Было 2 платы.
Когда материнскую плату менял, добавил третью.
Когда включаю комп, на клаве вспыхивают 3 зелёных светодиода и гаснут. Дальше она не реагирует.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 18:44
Alise писал(а):
...нет, нужно именно спикер...
Не, нет у меня такого, наверно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:22
мопед - модем (выдернуть из материнки физически). сетевую тож выдернуть.
памяти оставить одну плашку
спикер - ма-аленький динамик с двумя-тремя проводами (черный, красный и ...), обычно ныкаецца в "переднем" углу системника.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:18
аааа, значит клава детектится и здрова! нажимай и один делит (кторый на цифровой клавиатере) и второй поочереди может и отреагирует
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:54
Alise писал(а):
...нажимай и один делит (кторый на цифровой клавиатере) и второй поочереди
....у меня на цифровой клавиатуре есть кнопка DEL . Это?
А по середине - Delite.
Я их уже пробовал не раз нажимать. Бестолку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:48
После того как всё отцепили???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:50
Нет. В сборе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:55
Тест №1:
Вынимаешь материнку, снимаешь с нее все кроме процессора. снимаешь все карты:видео, модем, память и т.д. Отключаешь все шлейфы которые сможешь (зарисуй только что куда подключалось). Оставляешь только ВСЕ провода с нового блока питания, провода с кнопки которой ты его включаешь/выключаешь и пищалку (длинненький разьемчик в той-же колодке на 4 дырки, но только два провода по краям - черный и красный). Пробуешь включить. Если из пищалки (динамика) начинают идти писки - тест пройден успешно. Если нет - пробуешь достать процессор и повторить тест. Если пищит - проц на помойку, если нет - мать.
Тест №2
Если успешно пройден первый тест. Вставляешь Видеокарту. Включаешь. Пискает - ок. Нет - замена.
Тест №3
Вставляешь память. Включаешь. Если оживает монитор и не пищит динамик - ок. Иначе замена памяти.
Тест №4
Подключаешь клаву. Просит нажать дел... Не помогает - найди новую клаву и попробуй еще раз.
Ну и далее подключай все что было поочери включая после каждой.
