Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 16:54
у мню "комп кухонный" - видяха встроенная (по тыпнету бродить хватает)питатель вааще 150Вт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 18:24
Mixx если на ней играть в пассиве - мигом... если просто лазать - надо еверестом, какой-нить другой прогой или руками температуру пощупать, если ядро с памятью не выше 50-60 - поживет. Если выше - вешаем вентиль между 5 и 12, получается тихо. Про замену терможвачки термопастой говорить не буду - если нет квалификции, лучше с видяхи не начинать, убитых при этой операции тоже хватает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 18:42
А если мы попросим?
Какие тонкости бывают?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 18:52
Да никаких особых тонкостей.
Постараться не отломить кусок ГПУ при съеме радиатора (такое бывает в запущенных случаях), вверх не рвать, лучше слегка подогреть и расшатать круговыми движениями, серебрянкой не мазать (классика - голый чип с смдшками, густо намазанный серебрянкой), КПТ8 достаточно, радиатор на чипе (особенно голом) не перекашивать, термотряпочки на памяти (если есть) оставить в покое (если память не калится, конечно).
Неприятности, которые можно обнаружить в процессе/после: сбитые элементы, карта глючит/не стартует/виснет (если приложили излишние усилия/скололи/оторвали бга. Так что... проще повесить вентиль :roll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 20:56
был у меня опыт с первый 9800 pro я ее тогда удачно перепрошил в Хт а кулер был печенька на ней она орала и грелась до сотни !!!не совру тогда то я и заменил сво на залман 700ку родной кулер еле слез жвачка там что надо я ее аккуратно лезвием внимал потом старый добрый кпт 8 и новый кулер дал темпу в напрогу на видле 45 гр :)
[url="http://www.speedtest.net"]Изображение[/url]
[url="http://bfbcs.com/stats_pc/dinargo"]Изображение[/url]
[url="http://copypast.ru/trup/calc.php"]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 21:18
А под бубликом?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 21:26
А под бубликом?
неее бублики не люблю :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 21:29
Кубы любишь? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:22
га
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 1:32
Йа запускаю на одном мониторе бублик, на втором эверест, и смарю температуру. Наглядно!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 3:06
да на горной вершине как раз холодно :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 3:43
Думаешь, стоит завести на одном бублик, а на втором кубик? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:25
напряжение питания?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 13:29
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Mixx писал(а):
напряжение питания?
Угу.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
