Текущее время: Ср дек 31, 2025 0:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 0:54
Alise писал(а):
... если кнопку вкл подключить неправильно, то стартовать не будет...
Он у меня включается и выключается этой кнопкой.
Вот, только дальше не грузится...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 0:56
чего говорит, монитор включает?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 0:59
Монитор включается.
Горит картинка . См. стр 1:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... f99ca228e5
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:01
о значит можно в биос лезть и выставлять винт для загрузки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:03
я не знаю, что такое биос...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:05
я почитала, у тебя иклавиатура не детектится, тогда в биос не попасть - это начальные настройки компа и тесты загрузки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:06
а клавиатеру другую пробовал, а винт можно к другой машинке подключить и посмотреть, если будет грузиться - хорошо, значит дело в плате
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:14
Клаву другую не пробовал.
А винт менял на этом компе(другого нет), ничего не получилось.
Мышка светится, но не работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:19
трудно, когда нет другого, эти бы деталькиа на другом компе попробовать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:28
Ок. Буду думать....
А какие детали вызвали подозрение?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:29
все на материнку указывает, но и винт мог помереть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:34
Материнскую плату менял. Ничего не изменилось.
Есть ещё одна, но какая то подозрительная.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:38
могло и то и другое сразу помереть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:39
у брательника почти так же сдохла и материнка и винт, обидно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:47
Винт то же менял.Ничего не поменялось. Попробовать обратно поставить...
Вот, что ещё может быть не так....?
