Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 6:58
Запись дай, умник..)
Протер..))
Спиртом))
Тонким слоем))
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:17
личность, нах
10м это приличный показатель для регистратора подобного класса, но учти что на ходу читабельность номеров будет хуже.
Зы Поздравляю с покупкой! :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:24
Попробуй сделать, у меня тоже фулхд...потом выложу :smile139:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:07
Так...
Сегодня проехал по утреннему машруту ( http://selena.dovod.org/files/SIML0010.AVI из поста http://pokatili.ru/forum/sutra400066.php#400066 ) , но с разрешением 640х480 ( http://selena.dovod.org/files/SIML0136.AVI , 16 мегов ).
Качство явно хуже.
Ту Толяну..
Ролик SIML0010.AVI , который 50 мегов 1 минута при 1280х720 мне выдал следующее..:
General
Complete name : D:\AVR\SIML0010.AVI
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 47.9 MiB
Duration : 1mn 0s
Overall bit rate : 6 694 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 59s 833ms
Bit rate : 6 635 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.240
Stream size : 47.3 MiB (99%)
Writing library : Zoran
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 50
Duration : 1mn 0s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 64.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 469 KiB (1%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.78 video frame)
Если я правильно понял, на 1 минуту записи он "недозаписал" 167 миллисекунд, что гораздо меньше 1 даже секунды, и я так понимаю, весьма неплохой показатель.
Это и есть та самая (167 ms) мертвая зона времени (между роликами), которая не контроллируется регистратором.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:23
Спс)
Покатаюсь, погляжу, что это вообще такое))
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:51
Кошмар форума =)
Сделал тоже самое. Вижу номер с 10 шагов(считал с метра от машины)
Сделал захват фото с видео своё и Кипера. На фразе 10 шагов.
Теперь ты понимаешь почему я говорю у тебя шумит видео? Причём пытался найти лучший кадр.
То же самое у Опелевода.
Тут есть одна возможная причина - часто на недорогих регистраторах объектив не настроен. Т.е необходимо разобрать и вручную настроить. Или поменять на такой же. Возможно там не будет брака.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6eCdkloMU3M[/youtube]
Оригинал видео 36 мегов здесь - http://narod.ru/disk/19574213001/DR143604.AVI.html
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 16:07
Про регулировку уже слышал гдето...
Типа "фокусировку надо подогнать".
Есть инфа, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 16:54
Хы)
Вообщем, разобрал я его.))
Есть фокусировка, покрутить можно)
Вот только настраивать неудобно.) Сразу не видно на маленьком экранчике, приходится снимать, потом на компе отсматривать.)
Думаю, что для ХД это будет макс качеством.
Вывод- хотите круче, ФулХД.)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 19:26
Кошмар форума =)
Виталик, у меня тоже ШД, но разница видна.....Я с твоего видео пытался найти чёткий кадр- не удалось.
Выложи кадр после фокусировки.
Кстати - у тебя есть выход сразу на телевизор, подключи и фокусируй.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 20:36
Толь, сейчас вручную настроил, вроде получше, проверил, но давай потом через телик попробую, и тогда выложу результаты.
У тебя сейчас показывает "мягче", у меня "жестче".
По аналогии с телевизором бы если, я сказал бы, что у меня "контрастность" на максимуме.
Может еще и оптика у тебя покруче.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:22
Нашел такую интересную штуку http://www.proline-rus.ru/catalog/1051/detail/4661/
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 19:38
Кошмар форума =)
Вот Кипер искал регистратор с GPS обзор - http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=69920
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 20:46
Пока решил забить на все поиски и изыскания.)
Игрушку купил, она функции свои выполняет.)
Пока хватает.)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 17:10
Друзья, может кто-нибудь встречал одноканальный видеорегистратор скрытой установки по приемлемой цене?
Нужно:
1. Выносная камера (не обязательно в комплекте)
2. Выдеовыход на внешний монитор
3. Запись на карту
4. Органы управления (лучше вообще пульт ДУ)
Все что видел по цене кусачие, для коммерческого автотранспорта.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 2:11
Кошмар форума =)
А зачем тебе скрытый? Обоснуй.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
