Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 20:53
хз,на заглушеном ни разу не удавалось.разряженый аккум на себя сосет.за 18 лет не сталкивался ни с одним случаем чоб гена сгорел из за этого.две зимы подряд утром заводил шоху от соседского зубила.сосед,кстати автоэлектрик,но мне машинки делать не хочет,зараза-на халяву не работает,а деньги с соседа брать совесть не позволяет
Ford escort 1.6 Ghia 1986г.в.5дв WEBER TLDM28/32
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:42
Млин, так есть отработанная последовательность - соединить, подождать минут 5 на полутора тыщах оборотов, потом заглушить донора и заводить реципиента.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:54
а реципиент не заводится-за бортом-25 и влажность 98%.
пысы:сегодня утром приехал на работу-сосед семеру завести не может.попробовали на заглушеном-шиш,после него сам еле завелся.завел,потарахтел пять минут,на заведенном через 10сек семера завелась
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 23:58
Митяй значит, закручиваем рецепиенту горячие свечи, поливаем коллектор кипятком, таскаем его на галстуке. Либо таки жжом себе диодный мост - авось не сгорит. Пусть сосед аккум домой носит.
Не, генератор ваш - дело ваше. А наше дело предупредить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 1:23
Митяй писал(а):
не просто от аккумулятора,а от аккума на запущеном двигателе
да-да, чтоб надежненько спалить генератор - надо именно на заведенном :evil:
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#zima
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Те провода, что продаются на рынках имеют просто ужасное качество. Мало одного того, чтобы эти провода были медными и достаточно большого сечения. Необходимы очень качественные "крокодилы", обеспечивающие большую площадь контакта и большое усилие зажима, и необходим хороший контакт между проводом и "крокодилом". Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
7. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении.
8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.
9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.
По совету Eugenijus K. добавляю следующий совет:
На машине, от которой прикуривают (источник) надо врубить печку (вентилятор) на полный ход - и зимой, и летом. Дело в том, что индуктивный (реактивный) характер сопротивления работающего электродвигателя практически полностью гасит тот самый бросок (фронт) напряжения, который на машинах с "звенящей" проводкой (Авдотья 100, Субару Легаси до 1996-го и многие другие) может убить бортовой компьютер.
