Текущее время: Ср мар 04, 2026 8:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 2:09
rippak писал(а):
Единственное, что могу предложить, так это открыть видео. Сделать ему Select Range (там есть галочка сдвиг аудио для А/В синхронизации). И сохранить в AVI.
Еще есть галочка в Options (А/В синхронизация). Попробуй ее убрать.
не помогло сделал так через неро перекинул его в ави нормальный а потом в студию закинул
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:54
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
И синхронизация восстановилась?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 15:57
ага неро все сделал на пять
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 16:08
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
если кратенько, то неро не смотрел на таблицу синхронизации аудио и видео, а тупо нашел физические потоки и начал их писать из нулевой отметки. А виртуалдаб просмотрел таблицы соответствия и нашел там глюк.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:20
угу это я понял. но устранить на виртуал дабе этот глюк я не смог быстро а времени у меня нет
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:17
так еще вопрос знатокам - как звук редактировать - цель вырезать шум постороний.
как это можно в виртуал дабе или пинепле студио?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 20:21
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Чтобы вырезать лишний шум, так надо подробно изучить теорию...
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:00
2 rippak
в virtualdub подскажи с настройками.
короче когда сохраняю ави фаил вырастает в несколько раз.
как сжать не потеряв качество?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:11
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
FOX писал(а):
2 rippak
Video->compression. Только обязательно надо чтобы ниже (в Video) было выбрано либо Fast Recompress, либо Normal Recompress, либо Full-Processing mode, иначе Compression будет недоступен.
Когда нажемешь Compression, то выскочит окошко с выбором кодека (скорее всего ты ничего там не делал, поэтому он и сохранил как "несжатое видео"). Выбираешь кодек, нажимаешь Configure.
Потом везде OK и File->Save as avi.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:40
rippak писал(а):
FOX писал(а):
2 rippak
я так и делал. думал качество потерял. спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 20:33
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
FOX писал(а):
rippak писал(а):
FOX писал(а):
2 rippak
Только не забудь правильно кодек настроить, а то действительно - потеряешь.
Для DivX/XviD нормальное качество видео где-то 900-1000 кбит/с. Пошукай в инете есть маленькая прога (DivX Calculator), с помощю которой можно посчитать выходной размер файла в зависимости от времени видео и параметра DivX кодека.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
FOX, как процесс видеоконвертации?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:20
ок все нормально. есть вопросы только по звуку
