Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: дворники в 2106
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:54
В прерывистом режиме стали неправильно работать дворники:(
Зависают посередине, дергаются и всякое такое. Совершенно отвратительно стало ездить:(
Что это может быть и как это сделать? Более того, может ли кто-то подсказать хорошего электрика где-нибудь на севере города? Я живу на Академической. Объехал кучу автосервисов вчера - то у них нет электрика, то "не раньше субботы", то "менять все целиком - 1200 рублей". Да и работают автосервисы лишь до 20-21 часа, а я привык ремонтироваться либо поздно вечером, либо рано утром.
Насколько можно понять по инструкции по ремонту машины и сообщениям на форумах в Интернете, это могут быть и глючные контакты. Или все же надо все сразу менять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 15:00
Зачем все сразу-то? Если в другом режиме все ок, то почисти контакты и все ок будет. На крайняк придется релюшку заменить. Имхо так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 19:40
реле 60 рублей стоит... Найди где стоит и поменяй...
потом сними движок дворников и почисть контактную группу, которая полукольцом пластиковым разрывается....
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 0:24
Если бы еще знать как все это разбирается:) Там все в пластиковом корпусе под капотом, чем-то напоминает блок пищалки от сигнализации.
В общем, боюсь не собрать обратно, т.к. руки не совсем откуда надо растут.
Я думал, что электрики тоже предложат контакты почистить и всякое такое, но они все дружно предлагают все целиком менять:(
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 1:37
в сервисах всегда так делуют им проще поставить всё новое, чем еба.... мозги!
К томуже деньги то не их :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:17
Ну давай я те переберу. За пиво =)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:03
Заодно и познакомитесь... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 12:10
С удовольствием:)
Можно и не за пиво, а за что-то более сущесвенное, если надо.
Меня можно найти вот здесь: 8-950-0073-163.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 3:19
bpeme4ko теперь кстати наш одноклубник :)
сейчас карту тебе аварийную вышлю - сможешь сам набрать Костю
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2006 12:54
Реле прерывистой работы дворников на ВАЗах стоит на боковине в салоне у левой ноги водителя под картонной обшивкой. Меняется за две с половиной минуты...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 20:21
хм, а ведь и правда:) купил новое реле, поставил. пока вроде бы работает нормально, но и на старом глюк не всегда проявлялся. будем ждать дождя:) как назло, сегодня он только с утра был.
зато радует, что новое реле не так громко щелкает:)
мне, правда, говорили что надо менять нечто под названием "трапеция". так что не факт что замена реле поможет:(
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 22:28
А трапеция-то там каким боком??? В другом режиме нормально работает???
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 23:04
да, нормально. но в сервисах в основном про трапецию говорили.
может конечно я им что-то не так объяснял, но вроде бы непложно понять - дворник зависает в произвольном положении при работе в прерывистом режиме. никто не потрудился спросить что именно глючит и как вообще, сразу "менять трапецию, весь блок сразу". только в одном сервисе сказали "посмотрим что, а там уже видно будет". но везде почти "не раньше субботы" и всякое такое. жуть.
в общем, помучался и сам поменял реле:) сегодня под дождиком ездил - вроде не глючит. будем надеяться, что и не будет:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2006 2:30
подождем :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 19:50
подождем :)
все равно глючит:(
видимо, придется ковырять что-то кроме реле или даже менять:( и знать бы еще как это делается... судя по инструкции, разбирать там придется немало...
