Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:56
 Заголовок сообщения: горит лампа зарядка 2109
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 18:12
Ребята, будте так любезны, подскажите пожалуйста, у меня 2109, загорелась лампа зарядки, при нажатии на педаль газа лампа тускнеет, но не гаснет..! Замерял тестером напругу с регулятора- 10,0-10,4 Вольта. На АКБ в принципи то же самое..Раньше в такой ситуации я менял диодный мост и всё проходило, но в этот раз не помогло,... Помогите кто чем может, поделитесь опытом!!!
 Заголовок сообщения: Re: горит лампа зарядка 2109
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 1:20
Какие напряжения на выводах генератора ( силовая шпилька и вывод возбуждения )? Как меняется напряжение на возбуждении при наборе оборотов ?
Какой генератор, наконец, в смысле мотор карбовый или инжекторный ?
