Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:54
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 0:20
Мужики выручайте! У меня установлен карб от восьмерки. Устанавливал сам. Машина летала пулей... В субботу при давижении накатом резко пропал хх. Карб снял вычистил все каналы, промыл продул. Толку нет, машина темплая работает только с вытянутым наполовину подсосом, чуть больше открываешь возд. заслонку сразу глохнет. Работает с нажатой педалькой газа или на подсосе. Немагу понять почему карб не слушается меня
Эскорт мк5 1991гв
1.4 cvh (было cfi) уже Солекс-21083
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:22
регулятор холостого хода смотрел? а лучше иметь под рукой запасной на замену
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 1:30
Там не регулятор, там клапан. Напряжение - то на нём есть ( при включенном зажигании ), щёлкает при подключении клеммы ?
Дохнут они, к сожалению. Можно пробовать новый ( если повезет - поработает ) можно носик пластиковый у запорной иглы откусить. Если калиьного зажигания нет при глушении - то и без него нормально, зато проблем с ХХ меньше будет возможностей появиться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 9:14
Спсб что откликнулись. Все было бонально , паступал лишний воздух в карб, заменил прокладку между двумя половинами карба... Все, уже пару месяцев опять "пуля".
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:11
Ну и хорошо. :)
