Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:55
 Заголовок сообщения: помогите с настройками на 2105
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:30
вобщем заливает свечи. думаю или зажигание или карбюратор, как их настроить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 23:57
Глохнет? и причем тут зажигание?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 0:07
глохнет по страшному и троит, день специально на ней везде катался, весь день нормально ездила, потом остановился минут на 5 и все - незавелся - залитые свечи, поставил другие - проехал километров 20 еще и мощность вся пропала, выкручиваю свечи - сырые. че где подкрутить что бы оно поехало? хх тоже резко пропал
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 3:26
1000092 узск проверь. И когда заглохнет - быро скинь крышку карба. Норма - середина наклонной части (увидишь)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:35
узск
что это?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 12:18
1000092 угол замкнутого состояния контактов (в районе 50 градусов). Косвенно - зазор в контактах. 0.4 мм для жиги. Нет нормального узск - нет нормальной искры, не тянет, глохнет, пропускает такты. А если еще и вал болтается - пропуски будут вообще непредсказуемы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 18:16
нашел косяк - заменил игольчатый клапан и все стало гуд
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:56
че то мне кажется бензина жрет это чудо много
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 18:33
1000092 скоко? это же кирпич, 8 - хорошо, 10 - нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:24
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 4:08
1000092фильтр воздушный поменяй... и пидальку сильно не дави :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:03
11-12 на классике нормально + Хемулино :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:51
Была та же проблема, фильтр поменял, сейчас все нормально. Теперь с ключом проблемы, замок клинит, возможно повредил резьбу в ключе, в сервисе проверял, замок цел, предложили ключ новый купить, заказал выкидной http://kupikey.ru/shop/CID_57.html , надо сделать запасной, скажите реально самому такой смастерить? охото съэкономить
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 12:57
если охото сэкономить, надо не выпендриваться, а сделать обычный запасной (100-150 руб.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:24
oleg_m выкинь из личинки начинку - любым ключом будет крутиться :lol:
