Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 7:38
Ситуация такая постоит машина час два завожу лампа давления масла
не гаснет секунд 10, если стоит дольше, ночь например секунд 20-30, после того как погаснет глушу включаю зажигание лампа не загорается 5 примерно сек, давление держит значит,Два датчика менял, редукционный клапан откручивал и менял пружинку, пару фильтров менял, все также, фильтры полные после стоянки. Что такое может быть и как его победить, жду ответов, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:40
Где-то всё же не держит остаточное.Советую вернуться к фильтрам.
Пару фильтров-это не показатель.Думаю проблема в них.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 22:33
Попробуй фильтр другой фирмы,и не покупай наши. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:17
Выкрути датчик давления и промой его в бензине ;)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:02
Это самое верное..))
Только не "промой" а поменяй на новый..)
И буит тебе щастье..)
Он щас забитый, пока его продавит, вот лампа долго и не загорается.. А потом пока отпустит, вот она долго и не гаснет..)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 20:20
sanec12345
была такая же куйня, менял фильтра штуки 3 толку ноль :crowd: в итоге скинул поддон и оказалось когда самже его снимал перед этим то кольцо маслоприёмника поставил коряво и когда я его потом снял то увидел это колечко тупо порваное :crowd: , отседого и давление недержало , а так всё было заипись .
Авто:2108>2115карб>OPEL Astra G на ручке 1,6>21150люкс Я7,2млечка , октябрь 2006 купил с салона в мае 2007, железки ТМ, ксенон ближний+ПТФ , и куча других мелочей.
Лутше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
